ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2011 в 15:12:59
platur написал : мышей будет валом
Тогда точно нужна броня. А пластиковая труба для них - просто еда.
platur
platur
Луцк
06.10.2011 в 12:54:09
вроде нашли кабель ввгнг 3х10, обещали под заказ привезти за недельку. Но вот почитал форум и терзают сомнения, может все-таки лучше по воздуху кабель пустить от щитка под чердак дома, а внутри просто к деревянным конструкциям скобами прибить? Все ж лучше, чем в трубе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2011 в 14:34:11
platur написал : автомат на 64А
3*10 в трубе?
platur
platur
Луцк
06.10.2011 в 17:49:41
3х10 еще не в трубе, это планы: либо в трубу либо по воздуху. и 64А это вводной автомат после СИПа, на дом будем ставить автомат скорее всего на 40-50А
jek
jek
Липецк
06.10.2011 в 19:21:31
Хорошо, что оживили ветку, а то вопросы накопились.
Слава Щ.
Слава Щ.
07.10.2011 в 01:55:23
При установленном щите учета на опоре ВЛ (местные требования), обязательно ли ставить ВУ на вводе в дом (то есть снаружи дома) или можно поставить ВРУ внутри дома? Заземление будет TN-C-S. Есть ли какие либо отличия в безопасности того и другого варианта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2011 в 09:34:11
Слава Щ.
Если в боксе на опоре адекватный автомат, то смысла выносить ВУ наружу нет.
Слава Щ.
Слава Щ.
10.10.2011 в 01:02:45
ВТБ! написал : Если в боксе на опоре адекватный автомат, то смысла выносить ВУ наружу нет.
Все таки, рассуждаю так:
  1. При установку ВУ снаружи, разделить в нем PEN, и в случае обрыва нуля от КТП, большой ток по заземляющему проводнику будет вынесен за пределы помещения.
  2. Во внешнем ВУ лучше установить ОПН, они тоже говорят горят...
Маугли7111
Маугли7111
10.10.2011 в 01:54:09
Слава Щ. написал : Во внешнем ВУ лучше установить ОПН, они тоже говорят горят...
Ещё как горят и взрываются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2011 в 09:15:06
Слава Щ. написал : большой ток по заземляющему проводнику
Большого тока там не будет, и не забываем про повторное заземление на опоре.
При ПУМ даже печка на кирпичики рассыпаться может.
Я и сам ВУ на внешней стене разместил, хотя бокс на опоре имеется. :)
aequit
aequit
Волгоград
02.01.2012 в 13:53:17
Вводный автомат, скорее всего, не разрешат установить перед счётчиком. Буду ставить одну стальную трубу, водопроводную 1/2". Поездил по магазинам и рынкам - нигде нет в продаже кабеля ВВГнг 2х10. ПВ-1, как я понял, нельзя использовать, у него изоляция не НГ и не для улицы. Если купить ВВГнг 4х10 (он доступен, есть в продаже) и взять из него две жилы, как и чем их дополнительно изолировать - кембрик надевать или термоусадку, сколько слоёв достаточно, будет ли это не поддерживающим горение или уже нет, нужно ли пытаться делать так, чтобы два провода не касались внутри трубы друг-друга? Может проложить каждую жилу внутри трубы одетую ещё в металлорукав или пластиковую гофру? Как правильнее сделать из того, что доступно - из двух отдельных жил, не объединённых в единый кабель?
