Pavell
Pavell
Вологда
09.02.2006 в 03:34:55
Граждане, у меня к вам такой банальный вопрос: когда кончится зима хочу немного подремонтировать кровлю. А точнее залить битумом небольшую щелку. Но разводить костры и греть битум мне неохота, да и условий там нет. Я слышал что битум можно развести расстворителем, что для этого подойдет и как это делается? Помнится я пытался развести битум бензином: расколол его на мелкие кусочки и залил бензином, в итоге бензин окрасился в цвет битума но сам битум так и не развелся, все попытки перемешать эту смесь не привели к желаемому результату.Может быть эту смесь надо было греть на огне?
Подскажите как быть. Можно-ли зделать битум жидким и удобным для нанесения на поверхность чисто химическим способом (соответственно так чтобы потом застыл и как можно дольше верой и правдой служил)
ДОКА
ДОКА
09.02.2006 в 03:40:47
Собственно битумная мастика чем не устраивает?Она-есть раствор битума в уайт-спирите. При желании можно приготовить самому нагревая(осторожно!) смесь битума и уайт-спирита. Сохнет долго. З.Ы.Не пытайтесь проделывать это с бензином!!!
Pavell
Pavell
Вологда
09.02.2006 в 03:54:00
Битумная мастика вещь наверно хорошая но вся проблема в том что я живу в глухой правинции и в наших магазина я ее найти несмог. Можно поподробней о нагревании (осторожно!) смесь битума и уайт-спирита. Точнее как это делается: порубленый мелко битум заливается уайт-спиритом (какие пропорции) и на чем лутше греть (на открытом огне или на водяной бане).
Может быть есть еще какие- нибуть идеи (желательно без нагревания)?
Dmitriy
Dmitriy
09.02.2006 в 11:19:14
по моему с соляркой можно, уайт - спирит очень уж огнеопасен.
ДОКА
ДОКА
09.02.2006 в 12:16:48
Pavell написал : Точнее как это делается
Пропорции опытным путем(добавляем Уайт спирит),открытого огня очень желательно избегать. Без нагрева-никак.
Dmitriy написал : по моему с соляркой можно
Можно,но не высохнет никогда:)
Igls
Igls
09.02.2006 в 12:17:43
Было давно - нагревал битум с масляной отработкой для ремонта металлической крыши гаража- по совету соседей. Вроде, как масло придает ему пластичность. Пацанье бегает по крышам гаражей, и холодный битум растрескивается. На костре нагревал отработку - бросал туда кусочки битума. Насчет добавления пластичности не уверен.
mstche
mstche
Новочебоксарск
09.02.2006 в 13:25:18
Высохнет. До приемлемого для битума состояния. В солярке все же достаточно испаряющихся веществ. Говорю на основе реального опыта. Лучше зимняя солярка - в ней летучих веществ больше.
Вот если масляную краску соляркой развести - она никогда не высохнет.
Pavell
Pavell
Вологда
10.02.2006 в 11:01:38
Простите за глупый вопрос: а наносится эта гремучая смесь в горячем виде, или нагревается только для того чтобы быстрей расстворить битум (точнее битум-уайтспиритовая или соляровая смесь наносится в холодном виде или горячем)?
Serg
Serg
11.02.2006 в 00:33:50
2Pavell
Купите банку кровельной битумной мастики - по всякому будет быстрее и надежнее.
Антон
Антон
11.02.2006 в 01:21:44
Есть альтернативное предложение по нагреву: фен строительный вполне потянет заплавить битумом небольшую щелку. Ну или хоть паяльная лампа-то у Вас найдется?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.02.2006 в 08:50:31
разводил солярой ремонтировал крышу вначале поробовал бензином, лень было соляру искать, но битум потом трескался пришлось переделывать
