Собственно- вопрос. Чем обработать чтобы от воды не разбухло? А также- под газовую панель? Или под под панель- не надо? И ещё- для газовой трубы придется в столешнице дырку сверлить? Вместе с плинтусом? Или есть какие-то другие варианты? Спасибо.
15.06.2008 в 10:01:17
15.06.2008 в 10:56:26
Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи, подозрительно похожей на латекс. На вид - бело-мутная водичка без запаха, после нанесения становится прозрачной. На пробу помазал фанеру, 3 месяца исполнявшую роль столешницы, - не разбухла.
Для газового стояка сверлил дыру и делал пропил. Край пропила у стены закрыт плинтусом, а что делать с 1см зазором вокрух трубы - пока не придумал. Размышляю, что наверно можно залить эластичным герметиком.
Для подводки труб к водогрею выпилил край столешницы и закрыл потом вертикальным коробом в цвет столешницы и стеновых панелей.
15.06.2008 в 14:24:08
alexsvar написал : Купил за 200 с лишним рублей литровую банку специальной финской жижи
А название не припомните? Эта фигня специально для этих целей?
Чего-то я думаю, что моей дыре не найду таких модных вещей... Столешница у меня не зелёная- обычная, без пропитки.
15.06.2008 в 15:03:55
Михалыч, купите герметик. Вотрите герметик в распиленный торец столешницы. На край мойки (варочной поверхности) тоже нанесите герметик, это, чтобы не затекало при мытье. Излишки герметика убирайте сразу, когда застынет намного сложнее.
15.06.2008 в 15:13:50
Starik49 написал : купите герметик
Я брал силиконовый (в тубе), какой-то для сантехники. Вроде мазал нормально, но под него почему-то затекает. Вот столешница и разбухла. Сейчас буду её менять и не хочу повторить ошибку. Столешница у меня толщиной 28мм с углом. Кроме самого среза под мойку надо ещё два стыка как-то закрыть. Думаю аллюминиевые полоски (соединительные для столешниц) на что-то прилепить, вот опять- на что? Кто-то здесь делился советом, что можно эмалью пропитать... Или что-то типа этого... Толком я не понял, вот и вынес вопрос в отдельную тему.
15.06.2008 в 15:17:22
Tikkurila Supi Saunasuoja, состав для защиты поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Вообще народ чем только не защищает торец: от прокраски масляной краской до намазыванием его обычным герметиком.
Мойку я на обычный силикон зажал, а к поверхнсти прилагались полоски нечто, похожего на пластилин.
16.06.2008 в 11:24:58
самый простой способ-это ПВА ,силикон в данном случае плохо .Но касается это только обработки выреза.
16.06.2008 в 11:34:15
EV2114 написал : самый простой способ-это ПВА
Подтверждаю. Себе развел пополам с водой, мазал вырез раза 4 (для верности). Вода не пройдет, проверял на куске ДСП. Промазал его со всех сторон и затопил в банке с водой. На вторые сутки извлек - ничего не распухло
16.06.2008 в 15:16:11
Почему-то не встречал в тутошних постах рекомендаций по использованию для этих целей жидкого стекла. Его действительно чем-то плохо использовать для этих целей, или просто из-за того что возюкаться с ним неприятней чем с герметиком (сохнет дольше)?
16.06.2008 в 15:54:28
жидкое стекло размывается водой; однако если его вспенить - то больше не размывается; чтобы вспенить - надо нагреть термофеном, однако при этом становится чрезвычайно пористым и плохо дрежится - легко стирается рукой, тогда как просто застывашее жидкое стекло приклеивается к поверхностям довольно крепко
есть ли способ вспенить жидкое стекло без нагрева - химическим способом ?
16.06.2008 в 16:50:58
В общем-то на самом спиле вряд-ли так уж оно размоется. Вот на стыке, со стороны рабочей поверхности - скорее всего - да. А если сначала пропитать спиленный торец жидким стеклом, а потом, перед сборкой стыка, нанести поверх этого герметик? Или герметик к такому вообще не прилипнет? Герметик ведь и вправду плохо впитывается - его как-то втирать в ДСП придется, причем заранее понятно, что качество и долговечность такой пропитки будет зависеть в основном от опытности мастера.
