Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
16.06.2008 в 10:10:22
Делал мне тут человек укладку плитки в санузле. Вроде хорошо получилось, ровно, аккуратно. Хочу нанять его для укладки керамогранита в прихожке. Стали разговаривать о работе\цене. Как он мне объяснил по работе:
  1. Вскрываем линолеум, смотрим качество стяжки, простукиваем, убираем проблемные отслаивающиеся куски. - полдня
  2. Ставим маяки, делаем стяжку по уровню. Делаем простым плиточным клеем или наливным полом. - полдня
  3. Даем стяжке высохнуть - 1-2 дня
  4. Кладем керамогранит на клей (Юнис Гранит) - 2 дня.
  5. Даем КГ полежать и высохнуть - 1 день
  6. Затираем швы - 1 день
  7. Даем затирке просохнуть - 1 день За 8,5 кв.м. стяжки-укладки-затирки товарищ запросил 8 т.р. Укладка прямоугольная, с подбором рисунка, плитки 30х30см и 45х45см. Возникают вопросы:
  8. Какие замечания по технологии??? Правильно ли он собирается делать?
  9. Реальна ли цена?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
17.06.2008 в 12:29:36
up
DmitryM
DmitryM
17.06.2008 в 12:40:31
по технологии вроде все правильно, если только выравнивать стяжку не клеем.
А по ценам, ничего сказать не могу, все делаю сам,хотя и впервый раз.
Lok
Lok
17.06.2008 в 18:38:48
по Москве цена нормальная, за пол - 400, плитка от 500 - так нынче просят, дешевле трудно найти... по технологии- грунтовать забыли после каждого слоя, и мало 2 дня, дайте недельку отстояться стяжке.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
18.06.2008 в 14:12:20
Lok написал : по технологии- грунтовать забыли после каждого слоя, и мало 2 дня, дайте недельку отстояться стяжке.
Если стяжку делать 1 слоем, то что грунтовать? Перед нанесением слоя и после высыхания сверху его для клея? Чем лучше грунтовать? Простой акрилкой или бетоноконтактом?
Gennady
Gennady
18.06.2008 в 15:07:01
2Lok хватит грунтовать каждый слой, зачем? Кто это всё вам втирает? Зомби... Грунтовка нужна только по старым основаниям, разным химосновам и под наливной пол
Повадились каждый слой шпаклёвки грунтовать... пять раз шпаклюм и пять раз грунтуем... маразм И перестаньте других зомбировать
18.06.2008 в 16:34:25
Sergei SV написал : Даем стяжке высохнуть - 1-2 дня
Маловато. Зависит от материала стяжки и толщины слоя.
Обычная ЦП стяжка встает месяц.
На клее как правило написано, что он не должен применяться по свежей стяжке, или надо брать специальный эластичный клей....
Легенда
Легенда
Ивантеевка
18.06.2008 в 17:29:27
Юнис стал фиговым клеем. LITOKOL гляньте.
