Алюминевая фольга действительно не просто очень плохой теплоизолятор, а даже один из лучших теплопроводников.
30.10.2005 в 18:40:49
30.10.2005 в 19:39:40
Ну не в теплых полах, явно :-) Почему? Serg написал достаточно подробно. Где можно использовать? Например, в былые годы умельцы ее стелили поверх мягкой кровли (несколько таких проектов видел в журнале Моделист-Конструктор). Также в сочетании с минеральной прослойкой вовсю используется как теплоизоляция духовок. Ну а про бытовое применение я уж говорить не буду.
30.10.2005 в 19:59:01
Одно из распространенных заблуждений - класть пенофолы, изолоны под стяжку теплого пола фольгой вверх. Отражать она в этом случае не может, а только рассеивает через металлическую пленку тепло в неотапливаемые места (немного, но все-таки). Про разъедание алюминия цементом уже писали. Если уж хочется положить теплоизолятор с фольгой, то фольгу вниз - к основанию.
30.10.2005 в 20:34:21
spt01 написал : Если уж хочется положить теплоизолятор с фольгой, то фольгу вниз - к основанию.
Если я таки правильно понял, то фольга в теплоизоляции теплого пола просто не будет работать, как её не стели. На этикетке фольгоизола рекоментуют класть фольгой вниз, но почему внизу она будет работать а вверху нет?
30.10.2005 в 20:41:21
Biryukow написал : Также в сочетании с минеральной прослойкой вовсю используется как теплоизоляция духовок.
Интересный эффект теплоизоляции, сделали дымоход (железная труба ф300мм) и, по требованию клиента утеплили – Асбест, фольга, каменная вата, армофол. На ощупь руки температура внешнего армофола выше чем каменной ваты.
30.10.2005 в 20:46:23
Пакет из многих слоев мятой аллюминиевой фольги - стандартный теплоизолятор судовых конструкций. Как работает Serg давно уже объяснил: теплоизолятором тут будут воздушные полости, заключенные между отражающими стенками.
30.10.2005 в 23:45:25
Oleg V написал : На ощупь руки температура внешнего армофола выше чем каменной ваты.
Это всего лишь особенности ощущения. Например, в парной не дай бог гвоздик в лавке неутопленный - обжигает, а ведь ясно, что температура шляпки гвоздя равна температуре окружающей древесины. Просто металл вследствие высокой теплопроводности передает значительно большее количество энергии коже, чем каменная вата, что и сразу же ощущается.
С уважением, Сергей
31.10.2005 в 08:19:11
На этикетке фольгоизола рекоментуют класть фольгой вниз, но почему внизу она будет работать а вверху нет? Serg уже ответил в 1-ой десятке сообщений.
01.11.2005 в 16:50:07
Фольга или металлизированное покрытие при нахождении В СТЯЖКЕ ничего не отражает, а только равномернее распределяет температуру по поверхности. Так считают на сайте "Пенотерма" и др. теплоизоляторов: читайте внимательно здесь
02.11.2005 в 19:29:58
Все правильно Serg говорит.Фольга в парилке является не утеплителем,а пароизолятором и немного отражает часть инфракрасного спектра
03.11.2005 в 17:09:42
В видеофильме (идет на CD в комплекте с кабелем) Теплолюкса кабель укладывается на пенофол алюминием вверх. На официальном сайте информации какой стороной укладывать пенофол нет.
