MemoryTest
MemoryTest
17.06.2008 в 11:24:11
Дано: квартира 2-х комнатная + электроплита. Вот имется такой щиток фото1 и фото2 схема его на фото3. у меня пока что возникли такие замечания\вопросы 1.) розеточную сеть комнат повесить на 2 разных диф автомата. 2.) монтаж фазы нужно делать под "орех" или пойдет как сейчас фото 4 3.) под винт одного из дифавтомата (С40, выделено квадратиком то место на ф2), закручен кабель 6мм и 2.5мм, см фото 5. Боюся что тонкий кабель плохо там зажат. 4.) нету места для дифавтоматов для теплого пола, бойлера, кондея.
на лестничной площадке стоят еще 2 прибора: дифавтомат С63 100мА и автомат С63 как они включены незнаю, не видно :)
Хочется услышать Ваши замечания и мысли, что можно улучшить и что нужно исправить. Спасибо! МТ.
Eduardco
Eduardco
Одесса
17.06.2008 в 11:41:29
Провода, которые зажаты одной клеммой получится сделать одинакового диаметра?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2008 в 11:48:00
MemoryTest
1) Вам должно быть виднее. Есть серьёзные нагрузки? 2) "Гребёнку" поставьте двухполюсную. 3) Да, криминал. Две жилы можно, но только равного сечения. 4) Щиток достаточно просторный, вполне можно установить вторую DIN-рейку (лицевую панель "доработать напильником" :)). Впрочем, при разумной реконструкции и 13 позиций хватит.
sergey_sav
sergey_sav
MemoryTest написал : 3.) под винт одного из дифавтомата (С40, выделено квадратиком то место на ф2), закручен кабель 6мм и 2.5мм, см фото 5. Боюся что тонкий кабель плохо там зажат.
И будет плохо зажат. Допускается под один зажим два проводника одинакового сечения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2008 в 11:48:47
Eduardco
Ага, это перемычка.
MemoryTest
MemoryTest
17.06.2008 в 11:54:28
нет, провод уже проложен в бетоне. тут думаю или 2,5 который, облудить оловом до 6, или както изогнуть его как сщас. незнаю пока... провод везде вроде ПВ-1. 10мм 6мм и 2.5мм
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.06.2008 в 11:54:42
Eduardco написал : Провода, которые зажаты одной клеммой получится сделать одинакового диаметра?
Не-а.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.06.2008 в 11:59:49
MemoryTest написал : тут думаю или 2,5 который, облудить оловом до 6
Ни в коем случае! Припой - мягкий, "текучий" материал, он "вытечет" из-под прижима и контакт ухудшится. Можно нарастить провод 2,5мм2 кусочком 6мм2. Или ставить нулевую шинку.
Eduardco
Eduardco
Одесса
17.06.2008 в 12:08:04
Kamikaze написал : Или ставить нулевую шинку.
Так лучше
MemoryTest
MemoryTest
17.06.2008 в 12:13:25
ВТБ! написал : 1) Вам должно быть виднее. Есть серьёзные нагрузки?
да как обычно в комнатах: телевизор, комп, может быть утюг. ничего вроде много кушающего. посмотрю если место будет то попробую разделить. просто провод уже в бетоне был заложен на этапе строительства. а где он соединяется из комнаты в комнату неизвестно.
ВТБ! написал : 2) "Гребёнку" поставьте двухполюсную
вот такую? http://www.electro-mpo.ru/card15550.html;jsessionid=F04D03BAF819DA05A3504A1440337E07
Kamikaze написал : Ни в коем случае! Припой - мягкий, "текучий" материал, он "вытечет" из-под прижима и контакт ухудшится.
ок принято, спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2008 в 13:37:24
MemoryTest написал : такую?
Угу. Но не торопитесь, лучше сначала решите, что из наполнения щитка Вы готовы заменить.
Почему бы не оставить так, как есть? Или, когда под кондиционер отдельную линию тянуть будете, кинуть ещё резервную заодно с ней до какой-нибудь розетки, не подключая.
