MemoryTest
MemoryTest
18.06.2008 в 16:49:57
а может кто обяснить, почему у меня по схеме фаза после диф автомата, еще проходит через автоматы с32 и с16 и тока потом уходит на плиту и розетки.. я конечно понимаю автоматы с32 и с16 нужны чтобы провод защитить от макс нагрузки, но могу ли я просто этот диф автомат выкинуть и поставить вместо него УЗО на 40А 30мА. место экономится-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 17:58:57
MemoryTest написал : диф автомат выкинуть и поставить вместо него УЗО на 40А 30мА
63А/30мА?
MemoryTest
MemoryTest
18.06.2008 в 18:12:49
ВТБ! написал : 63А/30мА?
неееее, у меня для кухни ввод сделан через диф автомат АД12 С40 30ма ИЭК на фото 2 его видно, он справа считая, - 3-тий, и занимает 4 места. у него как раз напартачили с нулями, разные кабеля по диаметру подкрутили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:14:52
MemoryTest
В этажном щитке автомат С63? Пускай и номинал УЗО будет не меньше.
MemoryTest
MemoryTest
18.06.2008 в 18:21:06
ВТБ! написал : автомат С63?
да, но просто не пойму зачем применен именно диф автомат АД12 (узо на 30ма+автомат на 40А) у меня в щитке, а потом с выхода этого диф автомата, фаза еще раз проходит через автоматы на 16А и на 32А. могу ли я его выкинуть и поставить просто УЗО на 30ма и 2 автомата на 32 и 16 а
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:25:06
MemoryTest написал : могу ли я его выкинуть и поставить просто УЗО на 30ма и 2 автомата на 32 и 16 а
Да, при условии, что номинал УЗО будет не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих. Так и так 63А. :)
