17.06.2008 в 14:02:30
Привет всем форумчанам. Может кто даст совет дельный. В квартире в панельном доме
решил сделать натяжной потолок, а освещение с потолка перенести на стену. Штробить потолок от люстры до стены не хочется, решил приклеить жидкими гвоздями кабель-канал от старой люстры до стены. А вот собственно и вопрос: От высокой температуры при установке потолка он случаем не раскоется(отклеится, оплавится) Всем заранее спасибо.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
17.06.2008 в 18:52:58
А зачем кабель-канал над натяжным потолком? Почему на открытый крепеж не закрепить? 2-3 шурупа+пара хомутов на каждом? Или на UW-хомуты? - еще проще. См. ниже: Кабельный крепеж UW (хомут) http://www.protonrf.ru/biblio/krepezh.htm
И еще идея: провод для люсты как правило ведется внутри цилиндрических отверстий ЖБ-плит - по готовым "кабель-каналам". Это можно использовать, вытянув провод раньше в специально сделанное отверстие или продолжив его внутри плиты до противоположной стены. Не думаю, что в данном случае это оправдано, но - до кучи.
Грэй
Грэй
17.06.2008 в 19:37:10
2Pasha2641
Ищите информацию о температуре эксплуатации вашего клея. Есть жидкие гвозди , которые выдерживают до 100 град, а есть только до 60 град. Температура, при которой натягивают плёнку, может достигать и 100 град. (Мой знакомый мастер говорит: должно быть "как в парилке" :)) Однако, не было случаев, чтобы отклеивались обои, отваливались приклеенные пластиковые уголки, рассыпАлась мебель: подобных катаклизмов не случАлось. Поэтому , думаю, "жидкие гвозди" также выдержат нагрев.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.06.2008 в 23:02:28
Fidel дело говорит в обоих вариантах
kostabravo
kostabravo
17.06.2008 в 23:08:04
Будьте спокойны, ну не в аду же мы работаем, температура большая, но ничего не плавится и не возгорается.
