15.01.2008 в 23:02:42
Всем привет, я вроде продвинутый пользователь, но столкнулась с такой проблемой. Ставила kitchendraw 5.0 - даже не удалось запуститься, пишет что надо скачать НОВУЮ версию, что это за проблема такая? Стала ставить 4.5 rus (. Запускается, но не ломается. Мало того, с английского не переключается, хотя РУС есть, пишет, что ошибка какая-то. Что это за версия R такая? И что вообще делать? Кто-нибудь поборол это желание новой версии?
ПС. Сижу на ХР, может тут проблема?
lilaluli
lilaluli
16.01.2008 в 00:53:51
http://fsm.ua-rus.net/forum/forumdisplay.php?f=40
ssolovov
ssolovov
16.01.2008 в 09:36:14
Teppa написал : Кто-нибудь поборол это желание новой версии?
Попробуйте так: "А Вы выполнили все рекомендуемые действия:a)Правим реестр.C:\WINDOWS\regedit.exe [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] "nBeg500_2" =dword:458b03d4
Или запустите Kd50_13122006.reg и он внесет необходимые изменения в реестр. b)В папке установки KD50e с помощью утилиты FileDate.exe у файлов KD_app.EXE и Dv.dll меняем даты в окнах Created Date: и Modified Date: на дату например 30.12.2030 Или скопируйте KD_app.EXE и Dv.dll из этого архива. В этих файлах даты уже заменены. 3.Копируем в папку установки KD50e файл KGEN_KD50[13122k6].EXE. Это и одновременно файл запуска KD и генератор часов. Входите в меню часов через «?», «часы использования» на «Добавление часов». Нажимаете «копия», «внести», ОК. Получаете часы использования 4.В дальнейшем, в зависимости от варианта установки и кому ставите этот файл можно сделать основным и переименовать в KD.exe. Всё должно работать! В этой инструкции в пункте 3 надо добавить «Или введите код 855 AZSE 54ZE 21ZW Up7 ENGiNE или 855 AZSE 54ZE 21ZW Up7 ENG iNE и получите 1400 часов работы.» 1.Устанавливаем KD50e, программу не запускаем. 2.Избавляемся от ограничения работы версии по времени: a)В папке установки KD50 с помощью утилиты FileDate.exe у файлов KD_app.EXE и Dv.dll меняем даты и время в окнах Created Date: и Modified Date: на дату например 30.12.2035 00:00:00.
Время в обеих файлах должно совпадать до секунды, иначе при открытии сцены будет появляться сообщение «Данные не последовательны». Или скопируйте KD_app.EXE и Dv.dll из этого архива. В этих файлах даты уже заменены. В реестре по адресу HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref cформируется ключ "nBeg500_2"=dword:ХХХХХХХХ на дату и время первого запуска KD50.
Например "nBeg500_2"=dword:458b03d4
b)Если же по какой-либо причине программа запускалась без изменения дат и она не последнего релиза, то появится окно с просьбой обновить программу на сайте. В этом случае в папке C:\WINDOWS находим файл regedit.exe. Для поиска переключаем раскладку клавиатуры на английский. Быстро набирая re находим нужный файл. Или Пуск—Выполнить, вводим regedit и запускается редактор реестра. Ярлык редактора реестра можно создать в папке установки KD. В редакторе реестра, на левой стороне, увидите 5 папок. Нам нужна ветка HKEY_CLASSES_ROOT. Открываем её (нажимаем на крестик). Для поиска переключаем раскладку клавиатуры на английский. Набираем so и находим ниже по ветке Software. В ней находим Microsoft. В Microsoft находим MediaPlayer. И вот последний раздел Pref. В этом разделе появился ключ завершения работы программы. Например "nEnd500_2"=dword:471fc569 Удаляем его.
Можно также воспользоваться файлами реестра. Например: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] "nEnd500_2"=- Далее меняем даты у файлов KD_app.EXE и Dv.dll, как написано в пункте a). Можно также в папке Scenes удалить сформировавшийся Key****.log, но это не обязательно. Так, для чистоты установки. Запускаем KD50. 3.Копируем в папку установки KD50e файл KGEN_KD50[20092k7].EXE. Это и одновременно файл запуска KD и генератор часов. Входите в меню часов через «?», «часы использования» на «Добавление часов». Нажимаете «копия», «внести», ОК. Получаете часы использования Или введите код 855 AZSE 54ZE 21ZW Up7 ENG iNE и получите 1400 часов работы. KGEN_KD50 рассчитаны на 1 год, и сами берут значение запуска в ключе "nBeg500_2". Если через год после запуска KGEN_KD50 будет выскакивать окно с просьбой обновить программу на сайте, удалите оба ключа, - "nBeg500_2" (начало работы), "nEnd500_2" (конец работы).Запустите KD50, сформируется новый ключ запуска с текущей системной датой. Или воспользуйтесь файлами реестра:
REGEDIT4 ;Записывает дату установки KD50 - 31 декабря 2035 г. 4:15 [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] "nBeg500_2"=dword:7c231f32 Вопервых если ты скачал прогу и даже не устанвливал спустя 1 месяц она не будет работать. Второе просто надо зайти на сайт производителя и скачать новую прогу. Третье это мой способ качаеш отсюда версию 4.5 с ключом устанавливаеш.Потом только качаеш 5 версию и накрываеш ею версию 4.5 все работает как часы. Мне поверь работаю с ней уже давно.Единственное что эта прога очень вредная и если она слетела то установить потом очень тяжело. http://depositfiles.com/ru/files/1946606 4.5 версия http://depositfiles.com/ru/files/1984792 Базы http://www.kitchendraw.com/ 5 версия " Только сначала прочитайте все от начала до конца, а потом делайте - в тексте некоторый сумбур.
18.01.2008 в 23:54:59
Сергей ssolovov, СПАСИБО!!!! Все получилось, хотя в тексте действительно "3 в 1" %-)) предварительно стерла файлы nBeg500_2, nBeg500_2(начала и конца) из HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref с помощью regedit. И далее как по маслу!!!
Вот накатала сборную пошаговую инструкцию для kitchendraw 5.0 data 13-12-2006 (вдруг кто будет ставить). Вроде все что надо написала...
1.Устанавливаем KD50e, если он запустился - закрываем.
Если же по какой-либо причине вы скачали, но не установили программу, спустя 1 месяц она не будет работать, либо программа запускалась без изменения дат, либо она не последнего релиза, то появится окно с просьбой обновить программу на сайте. В этом случае в папке C:\WINDOWS находим файл regedit.exe. Для поиска переключаем раскладку клавиатуры на английский. Быстро набирая re находим нужный файл. Или Пуск—Выполнить, вводим regedit и запускается редактор реестра. Ярлык редактора реестра можно создать в папке установки KD. В редакторе реестра, на левой стороне, увидите 5 папок. Нам нужна ветка HKEY_CLASSES_ROOT. Открываем её (нажимаем на крестик). Для поиска переключаем раскладку клавиатуры на английский. Набираем so и находим ниже по ветке Software. В ней находим Microsoft. В Microsoft находим MediaPlayer. И вот последний раздел Pref. В этом разделе появился ключ завершения работы программы. Например "nEnd500_2"=dword:471fc569 Удаляем его.
Можно также воспользоваться файлами реестра. Например: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\P ref] "nEnd500_2"=-
2.Избавляемся от ограничения работы версии по времени: a) В папке установки KD50 с помощью утилиты FileDate.exe у файлов KD_app.EXE и Dv.dll меняем даты и время в окнах Created Date: и Modified Date: на дату например 30.12.2035 00:00:00.
b) А лучше просто скопируйте KD_app.EXE и Dv.dll из этого архива. В этих файлах даты уже заменены. запустите Kd50_13122006.reg и он внесет необходимые изменения в реестр.
В реестре по адресу HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\P ref cформируется ключ "nBeg500_2"=dword:ХХХХХХХХ на дату и время первого запуска KD50.
Можно также в папке Scenes (в корне на диске С: или установочном) удалить сформировавшийся Key****.log, но это не обязательно. Так, для чистоты установки.
3.Копируем в папку установки KD50e файл KGEN_KD50[13122k6].EXE. Это и одновременно файл запуска KD и генератор часов!!!.
Нажимаем файл KGEN_KD50[13122k6].EXE - входим в программу. Если она не на русском - то зайдите в Setup / System / вкладка LocalDirectories , снизу выберите язык (language) - ОК. Перезапустите программу. Входите в меню часов через «?», «часы использования» на «Добавление часов». Нажимаете «копия», «внести», ОК. Получаете часы использования (одинаковая строка сверху и снизу). Или введите код 855 AZSE 54ZE 21ZW Up7 ENG iNE и получите 1400 часов работы.
4.В дальнейшем, в зависимости от варианта установки и кому ставите этот файл можно сделать основным и переименовать в KD.exe. Либо в ярлыках KD поставить на него ссылку.
REGEDIT4 ;Записывает дату установки KD50 - 31 декабря 2035 г. 4:15 [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\P ref] "nBeg500_2"=dword:7c231f32
Библиотеки распаковывать в папку Catalogs (конечный вид - *.CAT) Архив textures.exe (встретите в библиотеках ) - в папку c KD, так как он сам прописывается в папку textures (либо следите, чтобы в папке текстур не было другой папки с таким же названием)
EvgenC
EvgenC
24.01.2008 в 13:59:13
Люди!!!
А я поставил 5,0 свежескачанную с сайта, потом сносил её, ставил 4,0.
Потом нашел инструкцию с кряком. И ставил тамошнюю версию 5,0...
Короче ошибка выдается, прога не запускается
Что делать-то в этом случае?
Реестр правил, файлы новые вставлял.... Не погает...
мамик_25
мамик_25
24.01.2008 в 14:47:17
Недавно прошла через то же самое. Мне здесь помогли http://fsm.ua-rus.net/forum/showthread.php?t=16&page=11
EvgenC
EvgenC
24.01.2008 в 20:31:11
мамик_25, спасиба за наводку!
Крочи, избавиться от этого сообщения можно удалив оба ключа реестра: начальный и конечный. После этого прога начнет запускаться, но с "нулевым балансом"... А дальше танцы с бубнами...
19.10.2008 в 10:46:13
Кароче, делаем так. 1) Устанавливаем саму прогу, т.е. kd50.exe 2) После установки поковыряемся в реестре. Для этого в меню "Пуска" находим "Выполнить..." и там прописываем regedit. Находим [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] и удаляем все dwordовские данные. 3) Копируем KD_app.exe, DV.dll и KGEN_KD50[13122k6].exe в директорию программы т.е. в папку КD. 4) Запускаем KGEN_KD50[13122k6].exe, находим сверху "?", нажимаем. В появившимся меню выбираем "Часы использования..", далее нажимаем кнопки сначала "Копия", затем "Внести" и долгожданный наш "ОК". Сам я долго копался. Оказываца прога filedate.exe и Kd50_13122006 (файл для реестра) вообще не нужны.
Строго не судить. Грамматика у меня косит да и с похмелья сижу
18.11.2008 в 21:21:43
Подскажите, пожалуйста, где скачать kgen KD5.0 (13Mb).exe :confused:
20.11.2008 в 19:41:09
Ответ на свой вопрос нашёл здесь: http://openfile.ru/95530 В нём есть инструкция по установке (readme). Всё работает. Также можно попробовать:
http://rapidshare.com/files/151320890/KD50E_20.09.2007.rar Может кому поможет.
VAssya
VAssya
23.12.2008 в 20:08:15
Пробую рисовать кухню, саму прогу сломал ,все ок. Но вот беда с базами элементов, те что идут в комплекте, с Kitchendraw, какие то простые,да и убоги, если кто где видел помогите каталогами , плиз!!!!
