V_Paykin
V_Paykin
Одесса
18.06.2008 в 17:08:20
Дано: дом ракушняк, довоенной постройки, комната 30 кв м, очень светлая, потолки 3.70 м, падога 40х40 см (сопряжение стен и потолка). Проблема: из-за очень хорошей освещенности комнаты - видны даже мелкие трещинки на падоге. Они появляются после смены времен года.
Сделано: три слоя шпаклевки с грунтованием после каждого слоя согласно технологии. Вопрос: чем покрыть падогу перед покраской водоэмульсией? Мне советовали: 1) стеклохолост (стеклопаутину) - не подходит. Причина - падога не имеет идеальную кривизну радиуса на расстоянии даже 1 метра. Ткань будет топорщится.
Или не будет? После высыхания стеклохолст натягивается или нет? 2) Покрыть тремя слоями ПВА кистью. Пленка останется эластичной. Затем грунт и водоэмульсия. -- У меня сомнения как поведет себя водоэмульсия. Какие будут предложения сделать эластичный слой? Заранее благодарен за отклики
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 01:32:11
V_Paykin написал : Вопрос: чем покрыть падогу перед покраской водоэмульсией?
Поясните..., какая стоит задача? ...избежать микротрещин или какое нужно покрытие, что б их не видеть?
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 12:50:48
Спасибо за вопрос От трещинок не избавиться - температурные причины. Я хочу покрыть их такой краской, шпаклевкой или еще чем-либо, чтобы не были видны. Трещинки постоянные и не увеличиваются в размере с течением времени.
iale
iale
19.06.2008 в 14:31:46
2V_Paykin А багет ( падога ) из чего сделан ?
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 16:27:26
падога сделана из деревянные брусья, дранка, штукатурка, шпаклевка - в общем технологии старые. Стороны 40х40 см, радиус примерно 80 см
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 19:41:09
2V_Paykin ....и всетаки я бы падуги вместе с потолком проармировал с сеткой или стеклохолстом. В практике был случай постоянных трещин по деревянному потолку. После армирования стеклохолстом прошел год - полет нормальный. Еще , как вариант, посмотрите в сторону натяжных потолков
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 20:22:05
Спасибо Стеклохолст будет обязательно наклеен на потолок. Других вариантов рассматривать не будем. Это самое лучшее решение. Речь идет только о кривых плоскостях - падога. Очень большой выбор в интерете и магазинах. Нигде и никто не может сказать - что мне применить. Силиконовый грунт, эластичную шпаклевку, эластичную краску, латексную краску, акриловую краску, краску содержащую силикон и т.д. и т.п. Я все делаю сам и по образованию не строитель. Проблема у падоги - поверхность криволинейная не по шаблону, а имеет неровности. Сомнения у меня: ляжет ли стеклохолст ровно по неровностям, приклеется ли, после высыхания не оторвет ли его под силой натяжения, или придется портняжничать и делать выкройки по месту - а это по периметру почти 24 метра. Или проще чем-нибудь покрыть с применением кисти и забыть про трещины? Выбор материалов очень велик. Что лучше и проще?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 20:30:01
V_Paykin написал : ляжет ли стеклохолст ровно по неровностям,
Нарезайте стеклохолст полосами и не жалейте шпаклевки. Я б фугенфюллер использовал
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 20:34:26
вы имели в виду ложить стеклохолст на шпаклевку? или на клей для стеклообоев?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 20:36:16
V_Paykin написал : ложить стеклохолст на шпаклевку? или на клей для стеклообоев?
...исключительно на шпаклевку!
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 20:40:14
у нас в Одессе фугенфюлера нет, или тяжело найти. Мы пользуемся другой маркой - Сатен-гипс, мелкая А может лучше на акриловую шпаклевку. Она очень мелкая.
А вопрос по потолку -стеклохолст тоже на шпаклевку?
