Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 20:49:54
V_Paykin написал : у нас в Одессе фугенфюлера нет, или тяжело найти.
....не может быть :) Пройдите по строительным супермаркетам. Эта смесь по всему постсоветсому пространству есть в наличии
V_Paykin написал : Мы пользуемся другой маркой - Сатен-гипс
Это финишная шпаклевка...достаточно хрупкая для армировочных работ
V_Paykin написал : А может лучше на акриловую шпаклевку
тоже слабая, тонкослойная финишная шпаклевка
V_Paykin написал : вопрос по потолку -стеклохолст тоже на шпаклевку?
...исключительно на шпаклевку! Если не найдете Фюллер, спрашивайте смесь для заделки швов другого производителя
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 20:51:54
по Фугенфюллер - понял. Область применения - прочитал. Последний вопрос: какая технология? Наносим шпателем на поверхность, прижимаем стеклохолст, шпателем продаваливаем холст до полного смачивания, лишнее с поверхности убираем - я прав ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2008 в 20:57:12
V_Paykin написал : Наносим шпателем на поверхность, прижимаем стеклохолст, шпателем продаваливаем холст до полного смачивания, лишнее с поверхности убираем - я прав ?
...совершенно верно. Используйте не длинные полосы холста и делайте нахлесты 5 - 7 см
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
19.06.2008 в 22:29:45
Палецкому: спасибо. Если не замучил, то еще вопрос: а если вместо Фугенфюллера использовать финишную Шитрок? Она лучше шкурится. Также эластичная.
iale
iale
20.06.2008 в 00:27:08
Палецкий написал : совершенно верно. Используйте не длинные полосы холста и делайте нахлесты 5 - 7 см
Нормальная технология, вполне...
V_Paykin написал : финишную Шитрок
Шитрок - это просто тонко молотый мел + доломитная мука с клеем ПВА.
V_Paykin
V_Paykin
Одесса
20.06.2008 в 11:28:20
Спасибо понял - лучше использовать Фугенфюллер
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2008 в 14:49:01
V_Paykin написал : если вместо Фугенфюллера использовать финишную Шитрок?
...вместо Фюлллера нельзя, а по Фюллеру (высохшему) можете использовать любую финишную шпаклевку
20.06.2008 в 15:19:24
ИМХО, лучше убрать всю эту "лепнину"...
Закрыть широким потолочным полиуретановым плинтусом.... http://www.decor-online.ru/pg_element.php?code=3041
  1. Мучаться меньше
  2. Гарантия от трещин. Иначе нужен подбор всех эластичных материалов - найти не легко и они не дешевы.
    Стыки стена - потолок всегда будут немного гулять при смене сезонов.
