vk
vk
18.06.2008 в 17:29:55
Добрый день, коллеги!
Воспользовался советом evgenygrig здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55316. И, переработав под свои нужды для 2-х комнатной в новостройке П-111М (Моск. область), получил схему внутриквартирного щитка:
  • ввод кабелем сечением не менее 3х6
  • автомат С32...С40 2-полюсный вводный в соответствии с разрешенной мощностью УЗО 63А/30мА АС эл.-мех.
  • автомат С32А - 3х6 электроплита
  • автомат С16А - 3х2,5 розетки кухни (холодильник)
  • автомат С16А - 3х2,5 ПММ
  • автомат С16А - 3х2,5 резерв УЗО 63А/30мА А эл.-мех.
  • автомат С16А - 3х2,5 розетки комнаты 1 и балкона
  • автомат С16А - 3х2,5 розетки комнаты 2 и + коридора
  • автомат С16А - 3х2,5 кондиционер 1 (1-я комната и кухня)
  • автомат С16А - 3х2,5 кондиционер 2 (2-я комната) кухня
  • автомат С6А - 3х1,5 свет общий УЗО 25А/10мА АС эл.-мех.
  • автомат С16А - 3х2,5 СМ
  • автомат С16А 3х2,5 водонагреватель накопительный
  • автомат С6А - 3х1,5 - свет санузла
  • автомат С16А - 3х2,5 - розетки санузла
Прошу специалистов покритиковать и ответить на вопросы:
  1. что можно упразднить/сократить/добавить) в схеме?
  2. какую мощность сейчас отводят на 2-ку в новостройках? Что ставить на входе?;
  3. сколько веток (автоматов) в этажном щитке на квартиру? Плита, розетки и свет или по-другому?;
  4. АВ с какими характеристиками использовать в данном случае (В,С, др.)?
  5. УЗО с какими характеристиками и где использовать в данном случае (А, АС)? Может ограничиться «А» только для жилых помещений, или СМ с электронным управлением тоже требует «А»?
  6. Двухполюсные/однополюсные – где что использовать?
  7. Какие ещё есть характеристики у АВ и УЗО, которые необходимо озвучить продавцу?
  8. Что рекомендуете приобрести из АВ и УЗО по соотношению цена/качество (бренды, серии)? В принципе, настроен на импорт, если это имеет смысл. По возможности, укажите, где лучше купить (я знаю только «Электромонтаж»).
  9. две ветки на розетки кухни – «у стены» и «у окна» - это требование ПУЭ?
Заранее спасибо.
ЗЫ: Поиск пользовал.
azus6
azus6
Балашиха
18.06.2008 в 17:52:02
  1. упразднить третий провод на освещение везде,кроме санузла.
Общее освещение (кроме санузла) нельзя подключать через УЗО---иначе при случайном срабатывании УЗО вы останетесь в темноте.
  1. Для квартир с электроплитами---50 ампер.
  2. 5 веток.
1)общее освещение (без УЗО) двухпроводка 2) розетки комнат 3) силовые розетки -кухня (стирмашина и холодильник ) 3 проводка с УЗО 4) санузел+свет санузла 5) кондиционеры --их лучше отдельно
  1. Для жилых посещений--обычные С 5.Везде однополюсные (у вас не система 127\220)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:05:14
azus6 написал : упразднить третий провод на освещение везде,кроме санузла.
Перекрёсток переходить на красный свет?
vk
vk
18.06.2008 в 18:13:46
ОК.
ОК.
  1. 5 веток. 1)общее освещение (без УЗО) двухпроводка 2) розетки комнат 3) силовые розетки -кухня (стирмашина и холодильник ) 3 проводка с УЗО 4) санузел+свет санузла 5) кондиционеры --их лучше отдельно
Это, то что ставят штатно в новостройку, или, то, что предлагаете сделать в квартирном щитке?
Кондиционеры отдельно от чего (по УЗО, по АВ)?
ОК.
  1. Входной не нужен двухполюсный?
  2. Как сопряячь (соединить) штатный этажный щиток и квартирный?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:17:40
vk написал : ОК
Сдавать в эксплуатацию собираетесь? Так и будете говорить: "-А мне в форуме сказали, что третью жилу на свет необязательно"?
18.06.2008 в 18:18:44
vk написал :
Выкинуть одно УЗО 63А на 30мА.
vk написал :
  1. какую мощность сейчас отводят на 2-ку в новостройках? Что ставить на входе?;
с эл. плитой 10кВт см. счетчик
vk написал :
  1. сколько веток (автоматов) в этажном щитке на квартиру? Плита, розетки и свет или по-другому?;
Мне хватило пяти.
vk написал :
  1. АВ с какими характеристиками использовать в данном случае (В,С, др.)?
С
vk написал :
  1. УЗО с какими характеристиками и где использовать в данном случае (А, АС)?
АС
vk написал :
  1. Двухполюсные/однополюсные – где что использовать?
Двухполюсный на входе. остальные однополюсные.
vk написал :
  1. Что рекомендуете приобрести из АВ и УЗО по соотношению цена/качество (бренды, серии)? В принципе, настроен на импорт,
Домовой, МУЛЬТИ9, самый малый джоуль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:20:16
vk
Проект будете делать задним числом? С двухпроводкой никто не сделает. Нарисуете самостоятельно - никто не утвердит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:22:47
filvik написал : самый малый джоуль
Тогда почему С, а не В?
vk
vk
18.06.2008 в 18:26:01
ВТБ!
Дом ещё строится. Проект есть. Разводка будет сделана по штатному проекту. Я собираюсь поставить квартирный щиток и переделать (дополнить) разводку.
Что-то придётся согласовывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:29:13
vk написал : Проект есть.
Если возможно, отсканируйте и приведите здесь.
18.06.2008 в 18:34:10
ВТБ! написал : Тогда почему С, а не В?
слишком резко.
