sergey_sav
sergey_sav
25.06.2008 в 09:56:53
filvik написал : ищите мозг там, где его по определению нет
Не все так просто и однозначно...
azus6 написал : Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
azus6 написал : На электроплиту УЗО нужно.---30 ма
azus6 написал : Да и вообще,при установке в СУХОМ отапливаемом помещении---- можно обойтись без УЗО.
azus6 написал : Ну вообще-то у миллионов людей электроплиты подключены без УЗО--и ничего. ВСе спят спокойно.
Вот и попробуй последовать совету...:confused:
25.06.2008 в 10:17:50
sergey_sav написал : Вот и попробуй последовать совету... __________________
Прежде чем следовать совету, надо подумать, а оно надо? Всегда ставлю одно УЗО 63А на 30мА(крайний случай перебздеть 10мА на санузел), никаких проблем с холодильниками, кондиционерами нагревателями и плитами. (обычная серия "Домовой")
vk
vk
25.06.2008 в 13:01:31
Научили пользоваться PrintScreen.
Схема в JPG.
Посмотрите, пожалуйста. Похоже, я близок к окончательному варианту.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.06.2008 в 23:29:50
vk написал : Критерий - отсутствие лишних деталей (экономия, надёжность и т.п.). Формально, можно каждую розетку защитить отдельно, но вероятность, что это реально понадобится на практике ничтожна.
  • вероятность попадание под напряжение при наличии заземления- тем более, тем не менее, УЗО применять ПОЛОЖЕНО и тут...
azus6 написал : Даже если УЗО будет на 30 ма, то все равно нельзя дать гарантии, что после отпуска вам не понадобиться лизол----отмывать пропахший холодильник.
  • скорее понадобится ладан...впрочем, если продукты на время отъезда берегли именно для поминок...
vk написал : Посмотрите, пожалуйста. Похоже, я близок к окончательному варианту.
-я делал похожую квартиру...
  • 1Р+N - нужно только монтажникам, для эксплуатации это не требуется, но удорожает и усложняет эксплуатацию..УЗО уже имеет разрыв и Р и Н -этого достаточно...
  • свет из-под УЗО наоборот, лучше не выводить - раз у Вас есть возможность разделить УЗО на розетки, то на свет тоже можно
  • не факт, то у Вас не поставят когда-нибудь "красивый и дешевый" со всеми вытекающими, светильник...
  • УЗО на электроплиту я ставил 40А 30мА АВВ- ТОЛЬКО для нее- никаких дополнительных розеток на это УЗО ставить не советую- утечек самой плиты хватит
  • я дал Вам прямую "научно-популярную, с картинками "ссылку на ТИПОВЫЕ решения- у Вас НИЧЕГО особо оригинального нет - вот еще схема: http://www.domuzo.ru/tehdoc/2161
vk
vk
26.06.2008 в 16:57:21
Valeryko написал : т
ОК, спасибо! Плиту попробую вывести отдельно. С холодильником текущее решение приемлемо?
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 18:11:57
vk написал : С холодильником текущее решение приемлемо?
  • полагаю, оно излишне:никакой необходимости выводить его на отдельное УЗО нет, вполне нормально защитить одним УЗО все розетки кухни, кроме плиты...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 01:40:30
ложняки УЗО бывают только тогда, когда УЗО некачественное, например как у меня диф энергомера однажды выбило от электрорубанка.
