Kamikaze написал : Плиты обычно выносят из-под УЗО 30мА
"Выносят" для чего? Что мешает оставить под УЗО?
24.06.2008 в 23:08:18
24.06.2008 в 23:15:59
vk написал : Есть ли замечания?
Угу. Нифига не понятно, что, с чем и после чего... Схемку бы набросали... В *.gif.
24.06.2008 в 23:18:00
vk написал : "Выносят" для чего? Что мешает оставить под УЗО?
Знать, опасаются "ложняков".
24.06.2008 в 23:23:06
2vk Сумма номиналов АВ после УЗО санузла существенно превышает допустимый ток этого УЗО. Нехорошо.
По реалистичным нагрузкам получается СМ 2,2кВт, ВН 2,2 кВт, фен 1,6кВт => 27,3А. Плюс свет.
С другой стороны, АВ 25А перед УЗО не пресечет этого, и даже если поставить АВ 20А он позволит включить это все одновременно минут на 20...
Так что, если реальные мощности приборов не больше, и увеличение не предвидится, то особо можно и не заморачиваться. Хотя установка АВ 20А перед УЗО или замена УЗО на диф. повысит надежность при "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств".
24.06.2008 в 23:42:20
Kamikaze написал : включить это все одновременно минут на 20...
Фен на 20 минут!!! Оставьте эти ужасы, тем более на ночь! Уж лучше обсудим "Невский экспресс".
25А - ограничено выбором 10-ти мА-ного УЗО. Вижу эту арифметику, но реально такой суммы не будет. Фена, более 1000 Вт, не встречал. Да и ВН будет меньше 2,2.
24.06.2008 в 23:46:25
Kamikaze написал : Угу. Нифига не понятно, что, с чем и после чего... Схемку бы набросали... В *.gif.
Схемку, похоже, чертить буду долго. Немного видоизменил файл. В табл. слева-направо "дерево". Группы под каждым УЗО разделены серыми полосами. Два автомата на кондиционеры - без УЗО. Холодильник - в обход общего автомата ЩК.
24.06.2008 в 23:50:25
vk написал : Схемку, похоже, чертить буду долго.
Листок бумаги, карандаш, условные прямоугольники с надписями - это всё же нагляднее Вашей таблицы..., извините. И всё на сканер или цифровик... делов-то 5-10 минут.
24.06.2008 в 23:52:15
ОК. Схему выложу завтра.
25.06.2008 в 06:26:27
А освещение комнат и кухни все же хорошо бы вынести из-под УЗО.
25.06.2008 в 09:30:39
azus6 написал : А освещение комнат и кухни все же хорошо бы вынести из-под УЗО.
azus6 написал : Ну вообще-то у миллионов людей электроплиты подключены без УЗО--и ничего. ВСе спят спокойно. А учитывая, что УЗО не спасет ни от диверсии, ни от перенапряжения (без приставки ДПН 260) то вообще сомнительно.
azus6 написал : Даже если УЗО будет на 30 ма, то все равно нельзя дать гарантии, что после отпуска вам не понадобиться лизол----отмывать пропахший холодильник.
Уезжая в отпуск, продукты отдай друзьям, а холодильник промой и проветри. (вдруг ТП подгорит).
vk написал : Два автомата на кондиционеры - без УЗО.
Да выкинте Вы эти УЗО и не мучайтесь. (ищите мозг там, где его по определению нет)
25.06.2008 в 09:54:05
Схема всё же в Word. Смотреть удобнее в режиме "предварительный просмотр". Свет вывел из под УЗО.
