azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 21:34:36
А вот это не совсем верно.
  1. Беспечность часто приводит к беде
  2. Никогда нельзя быть уверенным на 100% . Потому что мало ли что.. Правда ,в большинстве случаев,действительно все объясняется глупостью.
Вот пример. При подрыве "Невского экспресса" диверсанты допустили ошибку. КАк известно,электровозы бывают 2 типов---постоянного и переменного тока.
Путь Москва-Ленинград электрифицирован на постоянном токе . Электровозу ЧС7 при подрыве мины под ним--ничего не сделалось. Обошлось без жертв. Диверсия на участке переменного тока (например Свирь-Мурманск) ,привела бы к очень большим последствиям.
Электровоз ЧС4Т (переменник --самый распространенный ) имеет тяговый трансформатор. ,понижающий 25 кв до 3кв. Трансформатор состоит из Активной зоны-сам сердечник с обмотками Масляного бака
Маслосистемы-сюда входят главный циркуляционный насос шестеренчатого типа, трубопроводы, радиаторы маслоохладителей и вспомогательное оборудование. Ну так вот. Бак транса свисает аж до земли (между тележками). Маслоохладители по бокам защищены стальной сеткой (от отлетающих камней) ПОнятное дело, что когда вся эта радость находиться прямо под тобой в замкнутом пространстве--становится невесело. Взрыв на рельсах неизбежно приведет к разрыву бака и возгоранию масла. Но мы можем спать спокойно---так как и на Ленинградском и на Московском узлах---ток постоянный, и нам это не грозит.
sergey_sav
sergey_sav
24.06.2008 в 21:38:28
Просто пипец...:eek: опять паравозы!:confused:
vk
vk
24.06.2008 в 21:50:25
azus6 написал : Вот пример. При подрыве "Невского экспресса"
Прекрасная метафора!!! И весьма познавательная история. Могу ли я рассчитывать на возврат к сути моих вопросов?
azus6 написал :
  1. Устройства с электродвигателями-----Холодильник, сплит. Освещение в комнатах и кухне---без УЗО, в санузле---обязательно с УЗО На электроплиту УЗО нужно.---30 ма
Кстати, опрошенные мной установщики кондиционеров не сознаются в ложных срабатываниях УЗО. Холодильник, видимо, оставлю в общей кухонной розеточной группе под УЗО 30 мА. Плита - под то же УЗО. представляется мне, утечка на корпус в кухонном оборудовании - случай совсем не частый, а поочерёдно вынув вилки из розеток, неисправный прибор легко определить.
azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 22:01:39
  1. Установщики не сознаются потому, что потом у клиента возникают проблемы---и он опять вызывает их---а вызов платный.
  2. С холодильником у вас ситуация по прежнему непонятна. ВСе таки лучше не полениться и протянуть для него отдельную линию. Это позволит также при отъезде, а также при ремонте любой розетки обесточивать все,кроме холодильника.
azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 22:03:58
Даже если УЗО будет на 30 ма, то все равно нельзя дать гарантии, что после отпуска вам не понадобиться лизол----отмывать пропахший холодильник.
vk
vk
24.06.2008 в 22:12:47
azus6 написал :
ОК. Кондиционеры без УЗО.
azus6 написал :
  1. С холодильником у вас ситуация по прежнему непонятна. ВСе таки лучше не полениться и протянуть для него отдельную линию.
Холодильник - через отдельное УЗО 30 мА после вводного квартирного АВ? Здесь было предложение - прямо к лестничному щитку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.06.2008 в 22:22:31
vk написал : Как правильно?
Для обеспечения селективности - с "бОльшей" буквой, но в жилом фонде (небольшие величины ТКЗ) D50 м.б. перебор, а С50 - в самый раз.
vk написал : Холодильник - через отдельное УЗО 30 мА после вводного квартирного АВ?
Параллельно. Оба - после вводного АВ, счетчика и вводного УЗО в ЩЭ. И после РН. Выходит, для реализации этой затеи надо в ЩК поставить сначала РН, а после него - главный АВ на квартиру и параллельно диф. или АВ+УЗО на холодильник
Smily
Smily
24.06.2008 в 22:26:00
azus6 написал : Даже если УЗО будет на 30 ма, то все равно нельзя дать гарантии, что после отпуска вам не понадобиться лизол----отмывать пропахший холодильник.
У меня 1-но УЗО 30ма всю кавртиру (2-ка, газ). На ВСЮ квартиру. За более чем 2 года ниразу небыло ложных сработок. Ни от холодильника, ни от морозильной камеры, ни от достаточно древней и мощной стиралки (уже правда поменял её), ни от одновременной работы этих приборов. Кондиционеры в офисах вешаю на УЗО 30мА по несколько штук. Никаких проблем. А вот если какой-либо неисправный прибор вызывает сработку, то дело только в этом неисправном приборе.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.06.2008 в 22:28:07
vk написал : Плита - под то же УЗО.
Плиты обычно выносят из-под УЗО 30мА, т.к. они подключаются стационарно и надежность защитного зануления (контактов в клеммнике) достаточно велика, чтобы доп. защита в лице УЗО не требовалась.
azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 22:43:48
Ну вообще-то у миллионов людей электроплиты подключены без УЗО--и ничего. ВСе спят спокойно. А учитывая, что УЗО не спасет ни от диверсии, ни от перенапряжения (без приставки ДПН 260) то вообще сомнительно. И вообще--УЗО-дополнительная мера защиты. Основной защитой является защитное зануление.
vk
vk
24.06.2008 в 23:06:20
Kamikaze написал : Параллельно. Оба - после вводного АВ, счетчика и вводного УЗО в ЩЭ. И после РН. Выходит, для реализации этой затеи надо в ЩК поставить сначала РН, а после него - главный АВ на квартиру и параллельно диф. или АВ+УЗО на холодильник
Поправил кондиционеры и холодильник. РН пока опускаю. Посмотрите, пожалуйста, в файле. Есть ли замечания?
