Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
18.06.2008 в 18:34:45
18.06.2008 в 18:46:25
azus6 написал : Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Для того парня действительно не требуется, ну а для себя любимого или тоже насрать?
18.06.2008 в 20:37:47
Коллеги!
Весьма уважая вашу профессиональную дискуссию, не теряю надежды получить ответы на свои вопросы.
18.06.2008 в 20:46:14
Ну, при всем уважении, azus6 даёт опрометчивые советы... А так ну что сказать для VK - кондиционеры непредсказуемо могут себя вести, выбивать УЗО при запуске. Поэтому как бы их отделить от группы света? А? Может, мощных, но не критичных потребителей - электроплиту и кондиционеры - повесить на одно УЗО, а все розетки и свет - на другое?
Кроме того, меня беспокоит сумма автоматов, навешанных на УЗО 25А/10мА. Понятно, что вероятность перегрузки составляет 1 случай в 100 лет, так что можно и оставить. Но если потребуют делать официальный проект, может потребоваться установка автомата на 25А - для защиты УЗО от перегрузки.
18.06.2008 в 21:06:10
Спасибо за совет. А нужно ли в принципе кондиционерам УЗО? М.б. просто повесить их через персональный АВ?
18.06.2008 в 21:46:32
А это смотря каким.
Для оконных кондиционеров,где возможно случайное прикосновение ----нужно.
Для сплит-систем,где случайное прикосновение исключено--можно обойтись без УЗО.
18.06.2008 в 22:07:02
vk написал :
- АВ с какими характеристиками использовать в данном случае (В,С, др.)?
Ввод - С, остальное - В.
vk написал :
- УЗО с какими характеристиками и где использовать в данном случае (А, АС)? Может ограничиться «А» только для жилых помещений, или СМ с электронным управлением тоже требует «А»?
СМ с регулировкой оборотов - требует А. Ставьте везде А.
18.06.2008 в 22:23:39
Чем отличаются В и С?
18.06.2008 в 22:31:52
vk написал : Чем отличаются В и С?
, пост 31.
20.06.2008 в 12:06:28
, пост 31.
ОК. А что говорит теория и практика? Что на ввод, а что на группы - В или С?
20.06.2008 в 12:14:14
vk написал : А что говорит теория и практика? Что на ввод, а что на группы - В или С?
В идеале на ввод D, на группы В - чтобы повысить вероятность, что при КЗ на группе сработает только групповой АВ, т.е. обеспечить селективность.
