ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 13:03:30
Kamikaze написал : В идеале на ввод D
Вроде бы, для применения D в жилом секторе может потребоваться обоснование. Селективность между автоматами на квартиру и на стояк более приоритетна, чем селективность между групповыми и квартирным. Да и расчётный ТКЗ знать надо...
vk
vk
20.06.2008 в 13:06:47
В идеале на ввод D, на группы В
Почему не В и С, соответственно? Зачем разгонять лишние токи КЗ?
Aqualion
Aqualion
20.06.2008 в 13:09:22
Я правильно понимаю, что различие B, C, D только в электро-магнитном расцепителе, а в плане защиты от перегрузки они одинаково себя ведут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 13:16:02
vk написал : Почему не В и С, соответственно?
С на ввод, В на группы? Вполне нормально.
При автоматах малого номинала (да ещё и с характеристикой В) на группы токоограничением вводного автомата можно пренебречь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 13:19:56
vk написал : Зачем разгонять лишние токи КЗ?
В смысле?
Фактический ТКЗ не зависит от автоматов (кроме случая, когда применен токоограничивающий АВ и КЗ произошло в начале полупериода). Главное - чтобы при этом сработал хоть один АВ. Удобней - если только один. Хотя надежней - если больше одного... Хотя, если откажет нижестоящий "В", а ТКЗ не будет хватать для сработки электромагнитного расцепитель (ЭмР) вышестоящего "D", то он все равно сработает с небольшой задержкой "по теплу".
vk
vk
20.06.2008 в 13:20:43
Не понимаю - почему такая нелюбовь к С? Это же безопаснее. Ложные срабатывания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 13:23:37
Aqualion написал : Я правильно понимаю, что различие B, C, D только в электро-магнитном расцепителе, а в плане защиты от перегрузки они одинаково себя ведут?
Да.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 13:24:17
vk написал : Не понимаю - почему такая нелюбовь к С? Это же безопаснее.
Может В?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 13:25:19
vk написал : Это же безопаснее
С чего бы это? "Безопаснее" А или Z. :) Из доступных - В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 13:27:57
Kamikaze написал : Фактический ТКЗ не зависит от автоматов
Разве? У какого-нибудь В2 катушка такая, что он при 220В "согласный" на любой ТКЗ.
vk
vk
20.06.2008 в 13:30:08
Из доступных - В.
Прошу прощения, перепутал.
