Mishael761
Mishael761
18.06.2008 в 22:58:11
есть несколько сплитов на 410 фреоне,
подозреваю что у одного из них какието проблемы. охлаждает так же как остальные, но при работе чувствуется легкий технический запах, чемто напоминает оружейное масло (первое что в голову пришло), только концентрации меньшей гораздо.
вопрос - можно самостоятельно определить если там утек часть фреона (и продолджает утекать, отсюда и запах) ?
на внешнем блоке обе трубки приходящая-ухоящая холодные, одна сильнее другая слабее. это нормально? гдето читал что одна должна быть теплой вторая холодной.. иль ошибаюсь? запах технический идет вроде б с одной стороы внутреннего блока, с правой (трасса заходит слева, где там сами трубки с разъемами не помню уже).
кондюк МЕ-GC25.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.06.2008 в 00:06:03
ИМХО разъёмные соединения промазать мылом. Точно - только манометром.
ломастер
ломастер
19.06.2008 в 05:21:07
2Mishael761
Mishael761 написал : гдето читал что одна должна быть теплой вторая холодной.. иль ошибаюсь?
Ошибаетесь... 2dinamit007
dinamit007 написал : Точно - только манометром.
:applause:
А мужики то и не знали .... Поделитесь большим опытом как найти утечку манометром?? Я подозреваю что вы и пустые кондеры по манометрам заправляете))
ELan
ELan
19.06.2008 в 05:54:58
Mishael761 написал : можно самостоятельно определить если там утек часть фреона
Если утечка сильная-через время перестанет работать или сильно ухудшатся параметры охлаждения.Такие утечки - мыльной водой.Слабые утечки - только газоанализатором(простейший-тренированный нос,но у него точность страдает;) )
ломастер
ломастер
19.06.2008 в 10:37:01
2dinamit007 для вас простая задачка : В одной комнате находятся два балона с фреоном в одном 2кг в другом 6кг фреона.Вопрос давление в каком из них больше ???
19.06.2008 в 12:03:42
2ломастер
Давление от температуры зависит, а что касается вопроса - то в работающем кондее давление зависит от количесвта фреона, но на самом деле если есть утечка такая что запах чуствуется - то фреон вытечет за час-день, и перестанет работать просто.
Mishael761 написал : охлаждает так же как остальные, но при работе чувствуется легкий технический запах,
У людей которые покупают кондеи 2.5 квт за полторы штуки бачей - неправильные носы.
Mishael761
Mishael761
19.06.2008 в 12:06:08
ок. спасибо за ответы. все оказалось банально проще - запах появлялся из сплита потому что воздух становился существенно суше, а пах конденсат на радиаторе. протер радиатор спичкой с ваткой - вынес на балкон где точн чистый воздух - там изучил:) в соседних помещениях где жарко и влажно - чувствовалось меньше из-за влажности общей. кааято химия просочилась через неплотную вентиляцию блин:)
Mishael761
Mishael761
19.06.2008 в 12:08:16
Пъ написал : У людей которые покупают кондеи 2.5 квт за полторы штуки бачей - неправильные носы.
Сэр, у меня правильный нос - я купил его (не нос - кондей:) за 820 бачей, могу по секрету рассказать где и как - там еще навалом:))
ломастер
ломастер
19.06.2008 в 12:09:48
2Пъ Вопрос предназначался другому)) Хотя вы и знаете на него ответ. Вы тоже по давлению дозаправляете и заправляете совсем пустые ???
19.06.2008 в 12:13:47
2ломастер А как заправляют по давлению с контролем перегрева?
19.06.2008 в 12:28:44
Mishael761 написал : за 820 бачей
Китай?
ломастер написал : Вы тоже по давлению дозаправляете
Что значит "тоже"?? Я, когда еще не был начинающим электриком, при заправке кондея использовал какую-то фигню с кранами и манометрами, и весы с циферками. Замечено, что изменение показаний весов практически совпадает (с небольшой поправкой на длинну магистрали и продувку) с показаниями синенького манометра.
