YourOK
YourOK
08.11.2005 в 16:29:09
Sergedem написал : Подскажите плиз хочу переделать забор на даче и возник такой вопрос, что дешевле покупать дерево или железо (забор примерно высотой 2 м)
Посмотрите еще на асбоцементные трубы диаметром мм 120, длиной 4 м - на два столба. Недорого, где-то около 350 рэ за 4 м. Столбы заглубить в землю на 70-100 см в пробуренные по веревке через 3-4 м дырки с раствором. Деревянные прожилины прикрутить к столбам болтами/шпильками с гайками и шайбами, дырки в столбах сверлятся легко + штакетник на гвоздях. Верхние концы забетонировать. Простоит такой забор лет 20-30, особенно если дерево пропитать/покрасить. Удачи!
08.11.2005 в 17:17:59
YourOK написал : Посмотрите еще на асбоцементные трубы диаметром мм 120, длиной 4 м - на два столба. Недорого, где-то около 350 рэ за 4 м. Столбы заглубить в землю на 70-100 см в пробуренные по веревке через 3-4 м дырки с раствором. Деревянные прожилины прикрутить к столбам болтами/шпильками с гайками и шайбами, дырки в столбах сверлятся легко + штакетник на гвоздях. Верхние концы забетонировать. Простоит такой забор лет 20-30, особенно если дерево пропитать/покрасить. Удачи!
Спасибо за совет, такой вариант мною даже не рассматривался. А как на счет толщины стенок (при сверлении не раскрошиться)
YourOK
YourOK
09.11.2005 в 10:16:08
Sergedem написал : Спасибо за совет, такой вариант мною даже не рассматривался. А как на счет толщины стенок (при сверлении не раскрошиться)
Привет заборостроителям!
Я так и понял, что не рассматривался, странно даже - материал-то практически вечный. Толщина стенок около 10-12 мм, сверлится без проблем на малых оборотах обычным сверлом - лучше даже ручной дрелью. Только при установке прожилин болты надо затягивать осторожно, не перетягивая, чтоб труба не треснула.
Удачи!
09.11.2005 в 14:16:41
YourOK написал : Привет заборостроителям!
Удачи!
Еще раз спасибо.
КонстаТим
КонстаТим
10.11.2005 в 00:14:38
Sergedem написал : Пушкино под железом имеются в виду стобы примерно 8-10 см диаметр, просто такие столбы у нас стоят прмерно 400 рублей 2,5 м, вопрос в том дешевле получиться если брать дерево.
Про дерево вообще забудьте, баловство это. Я в свое время поставил деревянные, 5 лет прошло - пиндык, меняй столбы. А оно приятно?
Ацеидные - тоже не советую. Твердые но хрупкие. И не прхватиться к ним по нормальному...
Ставьте сталь. Дорого, но эффективно. В любой точке и прваритесь, и ушки, и пр. и др.. И навсегда...
YourOK
YourOK
10.11.2005 в 10:10:09
КонстаТим написал : Ставьте сталь. Дорого, но эффективно. В любой точке и прваритесь, и ушки, и пр. и др.. И навсегда...
У меня с улицы стальные столбы + прожилины из квадратных и прямоугольных профилей. Вроде ничего было - и прикручивали, и приваривали, и красили, но после зимы через нитру стала активно пробиваться ржавчина... Та самая - вечная, которая именно НАВСЕГДА, как тут правильно подмечено, как ни крась...
А остальная часть забора - на тех самых асбоцементных трубах - стоят ровнехонько и чистые, как вчера поставленные, красить не надо - дешево и сердито!
Georgi61
Georgi61
10.11.2005 в 11:34:46
Я столбы на забор заказывал на стройке. Пришел к мужикам-сантехникам, и договорился по цене 37 % от стоимости нового металла (торговался). Мужики сказали, как соберут необходимое количество позвонят. Трубы бэушные 76 мм трехдюймовые, хорошие, не ржавые. А между участками с соседом 50 мм. Только покрасил их после установки. Забил кувалдой и немного подкопал после и подсыпал гравия и утромбовал. Приварили мне крючки и повесил рабицу. На стройке немерянное количество железа разного валялось. Нашел мужика (начальника) и он разрешил мне кое что просто забрать. Очень много коробов было оцинкованных новых от вентиляции (это строили гараж двухярусный). Сделал из них сливы с крыши. Потом через пару месяцев иду на рынок и вижу все это железо и остатки грузят огромным ковшом на камазы - на помойку (или на переработку). Так что можно там договориться, только надо выйти на нужного человечка.
Georgi61
Georgi61
10.11.2005 в 11:37:06
Да и чтоб понятно было - последняя партия была за 8 труб 700 руб.
Пацак+
Пацак+
Тула
10.11.2005 в 15:14:24
щас полно фсяких контор по сбору металлолома... вполне можно договориться и выбрать чо те надо по сходной цене... а мне знакомец из энтго бизнеса недавно за так привез два десятка по дружбе...
абестоцементные неплохо, но под них копать надо на фсю глубину и на раствор ставить, иначе "гуляют"... крепеж не проблема - хомут...
а если под рабицу надо, то только стальные трубы, от 40 мм до 70 мм...
у меня грунт ниже 50 см - глина, трубы брал по 3 м (под 1.5 м рабицу), забивал кувалдой пока лезло, а лезть переставало около 1,5 м... никакого щебня, цемента... только верхние дырки тряпками заткнул и раствором замазал... стоят уже более 20 лет, не "гуляют"... в этом году пытался одну трубу вытащить (мешала...) - не смог... пришлось подкопать на штык и болгаркой отрезать... почти не проржавела... исчо стоко же простоят...
kliss
kliss
11.11.2005 в 00:33:22
Неделю назад был на пункте приёмки метелла,что на Коровинском шоссе.Вход свободный,металла немерянно есть из чего выбрать.Отдельно лежали трубы штук 20 по-моему,диаметр 150-200мм.
kliss
kliss
11.11.2005 в 00:35:21
2 Пацак+:Где В Тульской области ты обитаешь?Можа мы соседи?
