ломастер
ломастер
29.06.2008 в 22:39:39
Да хот чем чем удобнее, мерейте температуру сразу на выходе, и комнатную заодно!!!!
26.08.2008 в 18:24:17
Всем добрый день/вечер/утро/ночь.
Хочу поделиться своими наблюдениями за работой кондиционера:
При работе на охлаждение и установке температуры например +24-+26 внешний блок начинает издавать звук, не дребезжащий, а чем-то напоминающий шум редуктора, среднечастотный, ну не знаю как еще описать. Если температуру понизить, звук постепенно пропадает.
26.08.2008 в 18:58:01
Хочу поделиться своими наблюдениями за работой кондиционера, прошу высказать ваше мнение:
1) При работе на охлаждение и установке температуры например +24-+26 внешний блок начинает издавать звук, не дребезжащий, а чем-то напоминающий шум редуктора, среднечастотный, ну не знаю как еще описать. Если температуру понизить, звук постепенно пропадает. t снаружи +28-+30. 2) Устанавливая температуру в пределах от +16 до +20 температура на выходе на выходе не изменяется,(~8-9C) соответственно при одинаковой скорости вентилятора. Измерял мультиметром с термопарой. При этом t в комнате никогда не опускалась ниже +21. Вообщем-то меньше и ненадо но зачем тогда на пульте цифры 16. 3) Так как у панасоников шторка открывается не так как у всех, а снизу вверх, то даже при самом верхнем её положении струя воздуха идёт не параллельно потолку, а под углом. Не повредит ли внутреннему блоку если приделать что-то наподобие закрылок, направляющих воздух вверх, как у других сплитов, а то сидеть под ним при низких оборотах невозможно?
Заранее спасибо
pusander
pusander
Кременчуг
26.08.2008 в 21:01:55
открою тайну: температурва на пульте до одного места. дуть будет одинаково. это порог, при котором будет отключатся компрессор у неинвертора
ломастер
ломастер
26.08.2008 в 22:15:40
pusander написал : открою тайну: температурва на пульте до одного места. дуть будет одинаково. это порог, при котором будет отключатся компрессор у неинвертора
Andy_VS написал : Недавно установили сплит Panasonic E9HKDW.
открою тайну - у автора инвертер :)
pusander
pusander
Кременчуг
27.08.2008 в 16:47:28
ломастер написал : открою тайну - у автора инвертер
недоглядел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2008 в 11:59:11
Andy_VS написал : возле выходного отверстия внутр блока +17 на входе в него +25
Разница 8 градусов при максимальных оборотах вентилятора- что смущает? Вентилятор обычно лучше поставить на автомат.
Более-менее нормально при тридцати "за бортом", но не помешают подробности. Ориентация окон? Жалюзи? Площадь остекления? Этаж не последний? Комната не угловая? Высота потолков? Окна не дырявые? Дверь не открыта? ;)
28.08.2008 в 13:28:35
ВТБ! написал : Разница 8 градусов при максимальных оборотах вентилятора- что смущает? Вентилятор обычно лучше поставить на автомат.
Разница на самом деле больше, эти цифры были когда я мерил комнатным термометром, если мерить термопарой получается навходе 25, на выходе 9.
Условия такие: Окна выходят на север, этаж третий, высота 2,5м, окна имеют небольшие щели, дверь в соседнюю комнату закрыта, температура за бортом 32-34С
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2008 в 14:11:40
Andy_VS
Это на максимальных оборотах вентилятора внутреннего блока? Воздух не пересушивается?
