Alekseyka
Alekseyka
Самара
19.06.2008 в 22:45:59
Всем привет. Имеется поддон от Россари. как его правильно установить , нужно ли под него заливать площадку из клея или набивать песка как делают под угловые ванны ? Планировал сделат гидроизоляцию угловых стенн с полом, потом задвинуть его в угол и обложить плиткой в нахлест сверху, оставив зазор между плиткой и бортами затем его засиликонить с плинтусом. Правильный ли такой способ установки ? И нужно ли делать площадку под основание ( там есть ребра жесткости (кажеться из дерева - обклеенные стеклотканью) и как втаком случае его вынуть если потребуется. Или же просто запенить и забыть ? Подскажите кто знает...:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2008 в 15:42:48
Alekseyka написал : как его правильно установить
Обкладывайте ванну плиткой (подготовка, гидроизоляция, укладка плитки, гидроизоляционная затирка швов). Потом в угол ставите поддон по уровню в горизонт и закрепляете ножки к полу. Примыкание поддона к плитке силиконится или устанавливается спец плинтусок с силиконом ( у Ravak такие есть) , потом монтируете двери. Может это Вам поможет http://www.ravak.ru/?page=dsv
Alekseyka
Alekseyka
Самара
20.06.2008 в 16:18:39
А если сначала установить поддон в угол и потом обложить плиткой( плитка бутет заходить на бортик поддона с зазором под плинтус - там радиус и может скапливаться вода) Вода со стен будет попадать не в угол стыка поддона с плиткой а сразу на середину бортика. Так разве не набёжней от протечек . Поддон не будет прогибаться от веса ?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
20.06.2008 в 19:27:03
Alekseyka написал : Поддон не будет прогибаться от веса ?
Нет, не будет.
Кстати а зачем > или набивать песка как делают под угловые ванны
????? Ни разу не видел...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2008 в 22:49:58
Alekseyka написал : Так разве не набёжней от протечек .
...надежней, но может быть засада с установкой дверей. Как правило изготовидель комплектует поддоны такими же по форме и размеру дверями. Если поддон заложить плиткой, то длина его дуги (примыкание с дверями) будет на 3-4 см меньше длины профиля под дверьки
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.06.2008 в 21:16:39
Спасибо за совет Палецкий. А может кто покажет как выглядит этот спец. плинтус .
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.06.2008 в 22:20:45
Alekseyka написал : как выглядит этот спец. плинтус .
http://www.ravak.ua/uk/aksessuary-dlya-vann
