lerroy
lerroy
20.06.2008 в 00:49:20
итак новостройка... пока электрики, которых хочу нанять, трудятся на другом объекте (около месяца ждать), сделать отверстия для подрозетников и штробу к ним... все это дело законсервировать (заложить бумагой, запенить) и выполнить штукатурку - выравнивание стен, потом все это вскрывается и начинается работа электриков (прокладка кабеля установка подрозетников по факту, монтаж розеток)...имеет ли право на жизнь такая технология?
спасибо
lahr
lahr
Лар
20.06.2008 в 01:50:13
Конечно имеет. И кое-кто так и делает. По незнанию. А потом снова нанимают штукатуров, штробы с кабелями и прочими делами штукатурить;) А по-уму так. Выполняется вся кабельная разводка, концы кабелей прячутся аккуратно в распредкоробках/выключатели и розетки пока не ставятся/, все отверстия для роз и выкл закрываются спецкрышками/красного цвета/ и можно начинать отделку стен. Только после высыхания стен ставите выкл и роз. До оштукатуривания обяз ппроверяете целостность кабелей. Можете собрать схему соединений в распредкоробках до отделки стен так-же. Удачи.
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 02:18:42
lahr написал : lahr
спасибо... но какая может быть проблема заделать штробу...даже самому, тем более что розетки намечаются в 30 см от пола, а кабель укладывается в стяжке?
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 10:14:18
прошу выскажитесь, какие проблемы у меня могут возникнуть?
Smily
Smily
20.06.2008 в 10:18:05
lerroy написал : запенить
А вот этого делать ненадо. Сложно выковыривать, да и пена горючая.
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 10:26:39
Smily написал : Smily
спасибо... больше проблем не видете?
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 10:30:21
эл-ка насколько я понял выполняется и потому что процесс долбления и штробления может плохо повлиять на насенную штукатурку , у меня же этот этап тоже идет вначале
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 10:39:45
lerroy написал : сделать отверстия для подрозетников и штробу к ним
Тогда почему бы сразу не установить коробки и не заложить кабели?
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 10:52:31
мастера на заказе(+ работают по специальности)...
ВТБ! написал : ВТБ!
...много ли время займет установка кабелей-коробок после штукатурки, чем до? каналы для них я аккуратно вскрою... придут поставят залепят алебастром, я штукатуркой на раз два участки от штробы закрою...чего здесь сложного...может я что-то упустил из вида, так поскажите где могут возникнуть грабли
lahr
lahr
Лар
20.06.2008 в 12:53:26
Если все потом "заляпать", то никакие грабли не грозят;) Но позиция у вас интересная.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 13:08:31
lerroy
Если Вы собираетесь самостоятельно штробить трассы, то прокладка кабелей и установка подрозетников Вам тем более под силу.
