Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.06.2008 в 13:27:07
lerroy написал : пока электрики, которых хочу нанять, трудятся на другом объекте (около месяца ждать), сделать отверстия для подрозетников и штробу к ним
После вашего "штробления" возможно окажется, что штробить было не обязательно! Например - большой намёт штукатурки (шпаклёвки) скроет кабель, который просто можно прикрепить к стене. Вы же пока не знаете толщину штукатурного слоя ?, тоже самое и с коробками под розетки и пр..... Так, что в данном случае - лучше подождать электриков, и всё 10 раз обдумать.....
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 14:54:40
Юрий-Электр написал : Юрий-Электр
да нет штробить придется...плиты относительно ровные если завалены то вверху, вообщем в штукатурке в большинстве случаев не спрячешь провода
lahr написал : lahr
Юрий-Электр написал : lahr
lahr написал : lahr
скажите какие могут быть проблемы вывести в уровень участок штробы 5-10 см на 35 см и глубиной 3см с кабелем под уже выровненную поверхность...потребуются "аглицкие" мастера? я что-то недопонимаю
Монтажер
Монтажер
Запорожье
20.06.2008 в 17:55:40
если знаете места установки розеток выключателей и распредкоробок то купив сейчас провод \сечение и марку уточнив у электриков\ можно нарезав с запасом куски клипсами закрепить к стене и штукатурить - а чтоб не забыть чего зарисовать план комнаты в размерах\
mww08
mww08
Тюмень
20.06.2008 в 19:02:17
Добрый вечер! А почему Вы не хотите в штрабы заложить гофрорукав?
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 19:23:25
mww08 написал : mww08
до пожалуй можно.. спасибо
Монтажер написал : Монтажер
Монтажер написал : если знаете места установки розеток выключателей и распредкоробок
... планирую клемники расположить в глубине подрозетника... т.е без распр. коробок
юра Т
юра Т
20.06.2008 в 20:34:15
lerroy написал : итак новостройка... пока электрики, которых хочу нанять, трудятся на другом объекте (около месяца ждать), сделать отверстия для подрозетников и штробу к ним... все это дело законсервировать (заложить бумагой, запенить) и выполнить штукатурку - выравнивание стен, потом все это вскрывается и начинается работа электриков (прокладка кабеля установка подрозетников по факту, монтаж розеток)...имеет ли право на жизнь такая технология?
если так уж получается, то можно и после штукатурки проштробить, это даже проще будет
lerroy
lerroy
20.06.2008 в 22:20:03
юра Т написал : юра Т
при всем уважении но долбить оштукатуренную стену + пыль на нее накидывать
юра Т
юра Т
20.06.2008 в 23:59:36
lerroy написал : при всем уважении но долбить оштукатуренную стену + пыль на нее накидывать
какой долбить? штроборезом с пылесосом да и по любому перед шпаклевкой надо
mww08
mww08
Тюмень
22.06.2008 в 11:32:06
Здравствуйте форумчане! Так, как предлагает lerroy, выполнить монтаж можно, но хлопотно очень.
ИМХО. Лучше заложить в штрабы гофру, установить подрезетники. Затем, после отделки затянуть в гофрорукав нужные кабеля. Подводные камни при таком способе - это тщательный, скрупулезный проект, а также аккуратность при монтаже.
avmal
avmal
22.06.2008 в 12:12:46
mww08 написал : Лучше заложить в штрабы гофру, установить подрезетники.
А не проще вместо "гофры" заложить провод?
mww08
mww08
Тюмень
22.06.2008 в 12:51:48
Проще, спору нет. Но у lerroy совершенно другая ситуация. Вот он и ищет выход.
