Деревянный дом, в перекрытии лаги из доски 50х200 через каждые 60см. На лаги (перпендикулярно) планирую бруски 90х40мм через каждые 40см. Сверху OSB-3 толщиной 18мм. Вопрос: короткие стороны ОСБ будут стыковаться на брусках. Как скрепить листы ОСБ по длинной стороне – пролет 40см, если встану на край одной плиты, она прогнется относительно края другой плиты, будет ступенька (несколько мм).По рекомендациям надо использовать соединяющую Н-образную скобу. Или кто-то как-то по другому выходил из положения?
