aston
aston
Барнаул
22.06.2008 в 18:44:20
iale написал : В первые сутки спокойно шкурится ( даже рубанком бугры можно срезать ) , через 2-3 уже тяжело.
Ну "спокойно" это громко сказано. В первые сутки он еще, как бы это сказать, "пластилиновый" какой-то и шкурка \ сетка (даже 40-ка) быстро забиваются. Гораздо легче и практичней срезать правилом или шпателем сразу после начала схватывания, чем самоотверженно шкурить.
iale
iale
22.06.2008 в 23:50:47
aston написал : самоотверженно шкурить
Это ж финишное, там же не "противотанковые надолбы", так ... мелкие огрехи и песочек согнать , спокойно шкурится на следующий день шкуркой 80-100 на тканевой основе на твердом бруске.
aston написал : Гораздо легче и практичней срезать правилом или шпателем
Кому как удобнее - пусть так и делает, один совет хорошо, а два лучше :)
iale
iale
23.06.2008 в 00:04:59
Из описания на 3000-й http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3662/3000_81052ru.pdf
При необходимости поверхность можно шлифовать через 1 сутки после нанесения смеси
mirock
mirock
Днепропетровск
23.06.2008 в 09:44:38
Маола это Вы, или не Вы?
Maola
Maola
23.06.2008 в 11:26:56
2mirock я это я ;)
Dames
Dames
23.06.2008 в 11:42:12
Что бы темы не плодить задам тут вопрос о заливке. Я не проследил, а рабочим пофигу, вобщем из-за разницы высоты перекрытия получился разной высоты пол, а именно: у меня в прихожей лежит плитка, далее перепад 23мм черновой пол, потом через 1,3м. налево уходит плитка на кухню, а ее высота уже 15мм. Будет лежать ламинат+подложка=11мм. С кухней все понятно, залили 4, положили ламинат пол в ровень. У прихожей при этом получается перепад 0,8см, ну казалось бы можно закрыть угловым порожком. Но стык ламината и плитки приходиться на середину арки, а там плинтус, который очень тяжело будет пускать таким макаром.
Можноли залить (и чем) чтобы у прихожей было залито 12мм, и плавненько опускаться до уровня 0,4 к кухне(растояние 1,3 метра). Очень ли это геморно? Торетически я думаю это можно сделать так... сначала грубым равнителем типа плитонит Р1 делается необходимый уклон, а затем все это заливается плитонитом Р3
24.06.2008 в 13:15:33
Что вы думаете о самовыравнивающей смеси Мастер 25 кг стоит около 350рублей? кто нибудь пользовался или лучше взять церезит (тот же вес но около 500 рублей) живу в Украине перевожу в рубли "на глаз"
Грэй
Грэй
25.06.2008 в 01:52:22
Maola написал : Когда нанимали строителей делать стяжку, договаривались что стяжка под ламинат (т.е. сделают ровно). Но в итоге неровности и наплывы около 1-4 мм.
сошлифовать 1 мм с бугров, и стяжка - в допуске. Ламинату лучше не нужно: это не линолеум. Я даже допускаю ямы глубиной до 1 м (:)), если их размер в поперечнике не более 3-х см. Такие ямки для ламината - что слону дробина.
Максим Шутов
Максим Шутов
Челябинск
06.01.2022 в 20:06:21
а почему нельзя пройтись правилом с родбантом?
