21.06.2008 в 18:33:25
Вот вопрос. Если делают стяжку из пескобетона 300-го и керамзита под ламинат, обязательно ли укреплять стяжку металической сеткой? Не нужно ли класть еще какую-то стяжку поверх этого пескобетона под ламинат?
И еще. Сколько приблизительно может быть нужно кг пескобетона на площадь около 30 кв.м. при толщине стяжки 8 см? Спасибо
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.06.2008 в 20:36:02
Если стяжка плавающая (делается по изолирующему слою- минвата, пенопласт) делается армирование. Если на загрунтованный монолит- нет. Расход раствора- примерно 20 кг смеси на квадратный метр при толщине 10 мм. Если сможете заровнять верхний слой стяжки достаточно ровно- то нет, под ламинат не нужно. Если не получится- финишным ровнителем залить.
21.06.2008 в 21:39:24
Спасибо!
21.06.2008 в 22:22:48
Еще вопрос... Однокомнатная квартира, площадью общей 35 кв.м. стены реально неровные. Для ровнения стен под покраску, прораб запросил 30 мешков ротбанда по 30 кг... не многовато ли это????
iale
iale
21.06.2008 в 22:47:46
Docole написал : Еще вопрос... Однокомнатная квартира, площадью общей 35 кв.м. стены реально неровные. Для ровнения стен под покраску, прораб запросил 30 мешков ротбанда по 30 кг... не многовато ли это????
А это от "неровности" стен зависит. Не доверяете прорабу - отвес в руки, вспомнить геометрию, посчитать нужный объем, прикинуть кол-во мешков.
