21.06.2008 в 18:33:25
Вот вопрос. Если делают стяжку из пескобетона 300-го и керамзита под ламинат, обязательно ли укреплять стяжку металической сеткой? Не нужно ли класть еще какую-то стяжку поверх этого пескобетона под ламинат?
И еще. Сколько приблизительно может быть нужно кг пескобетона на площадь около 30 кв.м. при толщине стяжки 8 см? Спасибо
michael( S.-Pb)
21.06.2008 в 20:36:02
Если стяжка плавающая (делается по изолирующему слою- минвата, пенопласт) делается армирование. Если на загрунтованный монолит- нет. Расход раствора- примерно 20 кг смеси на квадратный метр при толщине 10 мм. Если сможете заровнять верхний слой стяжки достаточно ровно- то нет, под ламинат не нужно. Если не получится- финишным ровнителем залить.
21.06.2008 в 21:39:24
Спасибо!
21.06.2008 в 22:22:48
Еще вопрос... Однокомнатная квартира, площадью общей 35 кв.м. стены реально неровные. Для ровнения стен под покраску, прораб запросил 30 мешков ротбанда по 30 кг... не многовато ли это????
iale
21.06.2008 в 22:47:46
Docole написал : Еще вопрос... Однокомнатная квартира, площадью общей 35 кв.м. стены реально неровные. Для ровнения стен под покраску, прораб запросил 30 мешков ротбанда по 30 кг... не многовато ли это????
А это от "неровности" стен зависит. Не доверяете прорабу - отвес в руки, вспомнить геометрию, посчитать нужный объем, прикинуть кол-во мешков.
