qwerd
qwerd
Кишинёв
21.06.2008 в 22:45:17
lerroy написал : так уместились... на фотке(присмотритесь) все три штуки(324 на 4 провода) сидят в Гусях 60 на 40... шурупы посажены до конца
Механизм розетки с заземлением занимает на треть больше места.
avmal
avmal
21.06.2008 в 22:47:32
Повезло, что механизм без ЗК - не всегда так будет фартить ... :(
lerroy
lerroy
21.06.2008 в 23:45:10
qwerd написал : qwerd
спасибо...учел
подскажите что из себя представляют розетки для эл. плиты и духового шкафа для провода 6*3
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.06.2008 в 23:56:59
avmal написал : Если хотите, чтобы упаковалось, то используйте клеммы Werit - 773-324 WAGO в стандартной коробке 40мм не уместятся.
с двойными розетками - уместятся. С одинарными - нет. ЗЫ из-за этого пришлось в одном из своих продрозетников делать скрутку ВВГ-ВВГ :)
avmal
avmal
22.06.2008 в 00:00:19
lerroy написал : подскажите что из себя представляют розетки для эл. плиты и духового шкафа для провода 6*3
Если хотите, чтобы все вас понимали, то сначала указывается количество жил в кабеле, а затем уже и их сечение, т.е. в вашем случае это будет кабель 3х6,0. Для электроплит обычно применяются розетки на 32А для однофазных плит или на 25А для трехфазных. Образцы их вы можете посмотреть на сайте МПО Электромонтаж. Особо обратите внимание на комплекты белорусского изготовления - они выпускают как для открытой, так и для скрытой установки. При низкой цене качество вполне ... А для духовки обычно используется обычная бытовая розетка на 16А и делается подводка проводом или кабелем 3х2,5.
avmal
avmal
22.06.2008 в 00:01:55
dinamit007 написал : с двойными розетками - уместятся. С одинарными - нет.
:confused: ???
Macuser
Macuser
30.06.2008 в 15:24:11
извините, что не совсем в тему, но... А вообще допускается монтаж клемами за розеткой?
Выдерживают ли Wago 16-20А? Я ими только разводку под свет...
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 16:24:13
lerroy написал : а чем лучше закрепить кабели к полу(плитам)
Я раньше крепил металлической перфорированной лентой - отказался - если случайно дернуть кабель, можно его повредить. Самым технологичным и безопасным оказался вариант с креплением пластиковыми стяжками в комплекте со специальными площадками под саморез. Минус один - площадки не на каждом рынке продаются почему-то. Можно вместо стяжек использовать обрезки того же кабеля, приматывая ими кабель к саморезам - если кончились стяжки. Безопасно но ужасно нетехнологично.
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 16:27:24
По поводу ваг: я почитал множество дискуссий на эту тему и пришел к единственному выводу: а ну их нафиг, эти соединения, в розеточных цепях. Там вполне можно обойтись шлейфованием. Всевозможные клеммочки, пружинки, винтики, шпунтики, орешки, и пр. - только на освещение, ибо там без этого никак.
avmal
avmal
30.06.2008 в 16:42:57
Sonic написал : ну их нафиг, эти соединения, в розеточных цепях. Там вполне можно обойтись шлейфованием.
Вашими устами , да мед бы пить - а если в коробку приходит кабель и два уходит?
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 16:45:09
avmal написал : а если в коробку приходит кабель и два уходит?
А нефиг хозяевам чурок нанимать. :p Делать сразу по уму надо. А даже коли и так - для этого опрессовка существует.
