25.06.2008 в 11:22:03
Kuola написал : правильнее попытаться идеально выровнять основание затем размазав клей зубчатым шпателем быстро поклеить плитку?
именно так и рекомендовано производителем клея
Чем больше открытое время работы клея, тем большую площадь можно намазывать за раз... обычно ~20мин
erlang
erlang
Тюмень
25.06.2008 в 11:24:07
Один из секретов- когда клей расчесываете по стене сразу на несколько плиток, положив плитку,обводите вокруг плитки пальцем, собранный клей на пальце -опять в ведро, получается ровик в клею и положив следующую плитку,между ними в швах не выступает клей,шов не надо чистить. Не знаю, правильно ли это, но я так делаю.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 14:35:24
Kuola написал : когда я намазывал клей на стену, зубчатым шпателем естественно, то швы все время требовалось очищать,
Скорее всего это происходит оттого, что основание не было достаточно выровнено. Поэтому клей из-под плитки выдавливается. Либо Вы просто сильно вдавливаете плитку в клей. Либо наносите его слишком толстым слоем (шпатель не достает до стены).
Kuola
Kuola
Якутск
25.06.2008 в 17:36:05
erlang, спасибо за совет, так просто, но как-то сам додуматься до такого не мог.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.06.2008 в 21:00:00
Вообще-то чтобы швы не расчищать, плитку сверху-вниз наклеивают. Но при этом надо уметь читать инструкцию на клей, чтобы не превысить количество воды в нем. Тогда плитка после наклеивания не съезжает вниз.
VoXa_07
VoXa_07
26.06.2008 в 18:03:43
Sergey_G. написал : Вообще-то чтобы швы не расчищать, плитку сверху-вниз наклеивают.
и в чем разница?
