C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2009 в 23:12:18
отделкин написал : Извини не понял
то что на стену - на дбели + шурупы. на потолок- анкер клин.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.01.2009 в 23:25:15
2C2h5-OHпонял То что вы подвесы на них крепите при 1-уровневом потолке а если 2 ур то ПН тоже на них?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2009 в 23:32:15
все, что я креплю к потолку- на металлические анкер-клин-ы.
Cred
Cred
Минск
11.02.2009 в 20:51:57
Help! Креплю подвесы-"бабочки" на анкерные дюбеля (такие, как на фото на предыдущей странцие в посте Andrew-tel). Беда в том, что потолочная плита - пустотелка. Отступив от стены на положенные 60 см, черчу линию и пытаюсь сверлить дырки под бабочки. И конечно попадаю в полость, в которой дюбель не держится :( Как быть? Сместить линию бабочек на 5-10 см? Получаем нарушение технологии... Использовать анкерный болт длиной, достаточной для того, чтобы пройти полость и зацепиться за верх плиты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2009 в 22:33:42
Cred написал : Сместить линию бабочек на 5-10 см?
...можно, желательно в меньшую сторону
Cred
Cred
Минск
11.02.2009 в 23:12:37
Спасибо за ответ. Если позволите, еще вопрос. Купил влагостойкий ГКЛ Кнауф. Теперь проблемы со шпатлевкой. На офф. сайте Кнауфа сказано, что шпаклевать стыки влагостойкого ГКЛ надо фугенфюллером гидро или унифлотом гидро. А вот этого самого "гидро" в продаже найти не могу. Насколько критично, если буду использовать обычный фугенфюллер?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2009 в 23:28:43
Cred написал : надо фугенфюллером гидро или унифлотом гидро.
..про гидро первый раз слышу. Смело шпаклюйте фугеном. Про Унифлот не скажу, у нас его нет в продаже
mirock
mirock
Днепропетровск
12.02.2009 в 00:04:27
Палецкий написал : Палецкий
Купил в эпицентре новый диск по кафелю - бомба! http://www.architector.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=96&st=0&sk=t&sd=a&start=20 сколов нет вообще ни с какой стороны и быстрее и тише намного.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2009 в 00:21:14
mirock написал : Купил в эпицентре новый диск по кафелю - бомба!
...ага, спасибо большое за инфу!
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 00:37:52
Палецкий написал : ..про гидро первый раз слышу.
стыдно, Палецкий!
Учите Устав!
Палецкий написал : у нас его нет в продаже
это не оправдание. Учите .
Палецкий написал : Смело шпаклюйте фугеном.
а вот с этим согласен.
проблемнет
проблемнет
12.02.2009 в 00:52:02
Cred написал : Насколько критично, если буду использовать обычный фугенфюллер?
Совсем не критично. Добавьте при замешивании грунтовки - улучшится адгезия, увеличится время жизни (ФФ уж дюже быстро схватывается), уменьшится гидропроницаемость.
