Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2009 в 00:52:36
Грэй написал : а вот с этим согласен.
..уффф, хоть в чем-то угодил . Ну нельзя же так на ночь глядя...
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 08:34:36
2Палецкий
Cred
Cred
Минск
14.02.2009 в 21:21:41
проблемнет написал : Добавьте при замешивании грунтовки - улучшится адгезия, увеличится время жизни
ФФ с Церезит СТ-17 можно мешать?
Грэй
Грэй
14.02.2009 в 22:00:25
Cred написал : ФФ с Церезит СТ-17 можно мешать?
да
Cred
Cred
Минск
14.02.2009 в 22:14:24
Спасибо! Буду пробовать :)
Cred
Cred
Минск
18.02.2009 в 20:30:16
Уважаемые! Перед шпатлеванием стыков возник вот какой вопрос. В мануале к ФФ на оффсайте сказано, что перед шпатлеванием нужно сделать все мокрые работы. У меня же - цейт нот. Сейчас сохнет стяжка, осталось ждать дней 10. После этого заливаю самонивелир Церезит 69.
За это время планировал разобраться с потолком. А тут - такая засада! Перенести потолок на "после стяжки" не могу - сроки поджимают (должны подвезти и собрать мебель). Вопрос такой: стоит ли сильно заморачиваться над таким предупреждением Кнауфа? Если да, то как можно и рыбку съесть и потолок до стяжки сделать без плачевных последствий?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.02.2009 в 21:39:21
2Cred у на с была один раз засада с потолком залили пол и уже висел прямой потолок окна закрыты были( я думаю в этом причина) короче после выходных пришли и потолок был собран решеткой 60*60 провис как стеганное одеяло (зашпаклеван и загрунтован не был) Используйте для страховки ГКЛВ(зеленый) и окна откройте для быстрейшего испарения влаги когда заливать будете В этом году кстати заливали и потом еще подливали с готовым потолком все было нормально
StroyClub
StroyClub
18.02.2009 в 23:07:55
2Cred Ничего с потолком не произойдет. Главное, чтобы Вы не сделали самые распространенные ошибки. 1.Шаг между CD-профилями не длжен быть больше 400мм(кто-то ошибочно предполагает, что через 600мм будет достаточно); 2.Гипсокартонные листы должны быть толщиной 12,5мм(опять же многие 9-ти мм ГКЛ ошибочно называют "потолочный".Это самое распространённое заблуждение 9-ти мм листы предназначены для оклейки на ровные не выготовленные стены на Фугенфюллер. Это придумали немцы. У нас же кладку всегда выполняют с оговоркой, а, и так пойдёт, штукатуры выровняют. И поэтому ГКЛ 9-ка для этих целей в СНГ не применяется. А наши люди нашли ему применение на потолке, он же легче да и дешевле). Если не допустите этих ошибок, то выравнивающая, да что выравнивающая и цементно-песчаная не принесут потолку ни какого вреда.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 00:12:05
StroyClub написал : 1.Шаг между CD-профилями не длжен быть больше 400мм(кто-то ошибочно предполагает, что через 600мм будет достаточно)
...шаг между CD-профилями не длжен быть больше 600мм (меньше можно, больше нельзя)
StroyClub написал : Гипсокартонные листы должны быть толщиной 12,5мм
ГКЛ на потолок должен быть толщиной не менее 9мм , разумеется никто не запрещает устанавливать листы 12мм и даже в два слоя
StroyClub написал : 9-ти мм листы предназначены для оклейки на ровные не выготовленные стены на Фугенфюллер.
Для стен предназначены листы 12мм и клеятся не Фугенфюллером (шпаклевкой), а Перлфиксом и подобными клеями
StroyClub написал : Это придумали немцы.
..на самом деле это придумали американцы, потом подхватила Европа, потом уже волна докатилась к нам
19.02.2009 в 00:20:11
А у меня вот какой вопрос: когда в потолке из ГКЛ удобнее делать отверстия под точечные светильники? Предполагаемые варианты: 1) Сначала делать отверстия в гипсокартоне и потом крепить его к потолку. 2) Наоборот, сначала прикрепить ГКЛ, а потом делать отверстия. Здесь тоже 2 варианта:
а)прикрепить 1 лист - сделать отверстия, потом второй - в нем отверстия и т.д. Однако в этом случае, как мне кажется, возможны проблемы с разметкой, как и в случае 1.
б)зашить весь потолок, сделать разметку и вырезать отверстия. В этом случае возможна проблема с прокладкой электрокабеля. Кто как делает? И вообще, эти отверстия лучше делать до чистовой отделки (финишная шпатлевка, покраска) или после?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 00:29:55
SNG написал : когда в потолке из ГКЛ удобнее делать отверстия под точечные светильники?
Технологичнее будет развести концы кабелей к предполагаемым местам установки светильников, смонтировать и зашпаклевать ГКЛ, сделать разметку установки светильников и прорезать отверстия, потом красить ...в оконцовке установить светильники
