Сломастер! написал : Ни х... себе материал
ну-ну:D
09.03.2009 в 00:36:07
ну-ну:D
09.03.2009 в 00:36:14
Палецкий написал : Автор поста уже давно получил ответ на свой вопрос и продолжает выгружать с почты пачками наши с вами диалоги
Так наверху фича есть- пофиксить нафиг подписку на эту тему.
09.03.2009 в 00:41:37
Дядя Сёма° написал : наверху фича есть- пофиксить нафиг подписку на эту тему.
Все верно, но он этого может и не знать, и диалоги наши не касаются темы поста ..нарушаются правила
09.03.2009 в 00:41:52
ну так што - ктота приминял енту фихню иль нет ?
09.03.2009 в 00:43:21
2Палецкий Все в теме Несколько вопросов по монтажу потолка из ГКЛ Не только автору вопросы задавать.
09.03.2009 в 00:45:34
stroika написал : ну так што - ктота приминял енту фихню иль нет ?
Один раз попробывал, но не совладал. У меня волокна как прическа панка дыбом встали, когда шпателем приглаживал на ПВА. Обошелся сеточкой.
09.03.2009 в 00:52:34
Дядя Сёма° написал : Один раз попробывал, но не совладал. У меня волокна как прическа панка дыбом встали, когда шпателем приглаживал на ПВА. Обошелся сеточкой
такда и не буду пробывать и тожэ обойдусь сетачкай как и дасихпор абхадился ;)
10.03.2009 в 15:37:14
проблемнет написал : Про рекомендации Кнауффа я уже писал выше. Профессионалы же основные стойки пускают параллельно длинной стороне листа через 40 или 60 см; а уже поперечные вставки на крабах через 80 - 120 см. Лист же подшивается ко всем профилям, к которым он прилегает с шагом 20 - 25 см. В Вашем же случае идеальным было бы брать листы 3600 мм и 4 м стойки, тогда можно было бы избежать "нефирменных" стыков и соединителей на стойках при поперечном расположении листов. Хотя сложностей с подшиванием такого листа явно поболее, да и с заносом в квартиру могут быть проблемы.
Спасибо, Сейчас переосмыслю каркас. На счет листов 3600 мм - я боюсь что будет не по силам ( если я верно посчетал то он весит около 55 кг вдвоем будет непросто с ним, особенно учитывая мой опыт работы с ГК )
Дядя Сёма° написал : 2AND_Delta И особо обратите внимание, что между длинными сторонами соседних листов должен быть зазор 2-3 мм. Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
Спасибо, зазор будет!
18.03.2009 в 09:22:59
По поводу бумажной ленты. На курсах "Кнауф" мне говорили, что эта бумажная лента - лучше серпянки. Не трескается шов. И, в подтверждение этого, по образцу - кулаком со всей дури. Трещин не образовалось. А по этому образцу кулаком уже не первый раз бьют. Впечатляет... Только при использовании этой бумажной ленты есть одна хитрость - перед использованием её надо намочить, наклеить на шпаклёвку и ОСТАВИТЬ ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ. А на следующий день закрывать шпаклёвкой сверху.... Короче, серпянкой проще... Пользовал "Унифлот" без серпянки. Сказка! 10 лет - полёт нормальный, ни одной трещинки!Деревянное перекрытие, деревянная обрешётка.
всё в голове (с)
27.03.2009 в 14:30:09
Уважаемые форумчане, вопрос по теме: Как заделывать шов между листами на короткой стороне листа (1,20)- там же нет выямки заводской. Если положить туда серпянку и зашпаклевать - получится небольшой выступ в этом месте. Обязательно ли в это место класть серпянку (без неё все ровно выйдет)? Спасибо.
27.03.2009 в 14:48:42
lvv написал : Как заделывать шов между листами на короткой стороне листа (1,20)- там же нет выямки заводской.
сделать ножом выемку и потом
lvv написал : положить туда серпянку и зашпаклевать
