Мы совмещаем бумагу и стеклоленту. Бумага удобнее в углы ложится, а стеклолента на резаный стык - меньше толщину даёт.
12.04.2009 в 18:25:41
12.04.2009 в 18:29:11
1 Фугенфюллер 2 Любая доступная финишная, лучше готовая 3 Любая финишная в мешках 4 Любая под покраску (белая эмульсия) 5 бинт 6 на финиш № 150 7 любая по-дороже шпателя любые ровные, а валик любой фирменный с коротким ворсом
12.04.2009 в 18:42:10
[QUOTE=Палецкий]1 Фугенфюллер 2 Любая доступная финишная, лучше готовая 3 Любая финишная в мешках 4 Любая под покраску (белая эмульсия) 5 бинт 6 на финиш № 150 7 любая по-дороже шпателя любые ровные, а валик любой фирменный с коротким ворсом
12.04.2009 в 18:43:31
stroika написал :
- шпакл. для швов
Два варианта - Шеетрок(с серой крышкой) или Ветонит Силоите + бумага ; Кнауф Унифлот или Плитонит ГКЛ + сетка...
stroika написал :
- шпакл под покраску для гкл.
Садолин Макси или аналог. фракция 0,1мм
stroika написал :
- шпакл. под обои
Любая(подешевле) , Кестонит ЛК или Профилюкс Финиш или Кестонит ЛХ с фракцией не грубее 0,5мм
stroika написал :
- грунтовку для гкл
Любая .. Сам взял-бы Nakkedispersioon Elastra..
stroika написал :
- серпянку или другое
СМ.выше ...
stroika написал :
- наждачку( фракция и т.д.)
Для черновой шлифовки и под обои MIRKA №80 , а под чистовую №120-150
stroika написал :
- прикольную краску
Не знаю что у вас в продаже есть . Не могу советовать .А у нас действительно г...но , редкость . Обычно все нормальные..
stroika написал : И еще рульные шпателя и валики - хочу обновиться
Лично я пользую валики с мелким шнуром(бывают серо-зелёные и белые с чёрной спиралью - как правильно называются не помню , у нас их фасадными называют). А шпателя дорогие немецкие прибл 22-25 баксов(в разных магазинах) за 60см шпатель , бренд не помню.. Красная резиновая ручка(удобно держать) с черным пластиковым креплением к алюминиевому каркасу(придаёт жесткость , шпатель не прогибается дугой во время работы) и нержавеющее лезвие полотна. Вообщем хороший инструм.....
12.04.2009 в 18:46:52
mirock написал : Бумага удобнее в углы ложится,
Отказались от такого способа , бумага часто сильно вздувается по углам , может из-за концентрации влаги по углам . Используем просто акрил под краску..
12.04.2009 в 18:53:25
Сломастер! написал : Используем просто акрил под краску..
...поддержу! Акриловый герметик в шве отлично растягивается при сжатиях-расширениях, поэтому и трещин не видать
12.04.2009 в 19:04:48
stroika написал : это как
...ну, как ...из пистолета в угол давим, а потом указательным пальчиком заглаживаем. Все , что лишнее удаляем влажной поролонкой
12.04.2009 в 19:09:05
Палецкий написал : удаляем влажной поролонкой
Тока поролонок много надо :) Слипаются быстро ...
12.04.2009 в 19:12:54
Сломастер! написал : Тока поролонок много надо Слипаются быстро ...
У меня ведерко с чистой водой под руками, поэтому поролонки ох как на долго хватает :)
12.04.2009 в 21:45:46
stroika написал : подключайтесь. Вы как швы делаете
унифлот. Грунтуем и клеим на ПВА бумагу или стеклоленту поверх унифлота.
12.04.2009 в 23:06:39
stroika написал : А че за герметик - дай фоту а - и еще раз опиши подробно весь процес внутр. угла гкл.
1.Поверхность должна быть чем-то загрунтована(обычно краской, грунтовочный слой), на не грунтованной шпаклёвке держаться не будет.
2.Выдавливаешь равномерно (как силикон) в угол необходимое кол-во(опытным путём).
3,Разглаживается мокрым пальцем(формируется красивый угол под краску)
