mihamaster написал : Никак не избежать на 100%
Сто процентной гарантии никто не даст , это точно !!!!
12.04.2009 в 17:50:12
12.04.2009 в 17:50:42
Палецкий написал : Вывод прост ..бинт
Сломастер! написал : На мой взгляд бумага
Осталось только добавить сетку:)
Я пробовал с сеткой и с бинтом.Бывали трещины.Буду пробовать теперь с бумагой.
12.04.2009 в 17:51:09
Сломастер! написал : Попробовал эту штуку . ИМХО - гадость..
По какой причине гадость?
12.04.2009 в 17:52:57
mihamaster написал : Буду пробовать теперь с бумагой.
...на бумагу шпаклевали, когда бинта еще в природе небыло. Говорю в третий раз ..попробуйте на разрыв бумагу и стеклобинт
12.04.2009 в 17:53:52
Палецкий написал :
Не прочная , при шпаклевании лохматится и из личных ощущений(руки чесались как от стекловаты только меньше и чихал :) )
12.04.2009 в 17:55:02
Палецкий написал : разрыв бумагу и стеклобинт
ПРОБОВАЛ от Кнауф ... Может бинт другой ...
12.04.2009 в 17:57:18
Сломастер! написал : Не прочная , при шпаклевании лохматится
Как это не прочная? Из стеклохолста делают самые прочные и гибкие изделия ...удочки, шлемы, кузова .... Лохматится ....значитслишком высоко лежит. Она должна быть в теле шпаклевки. Над ней миллиметра два гипса должно быть
12.04.2009 в 17:58:38
Сломастер! написал : Может бинт другой ...
..может и другой. У нас какой-то " Мастер" продают. ...обычный резаный стеклохолст-паутинка
12.04.2009 в 18:09:57
Палецкий написал : Как это не прочная? Из стеклохолста делают самые прочные и гибкие изделия ...удочки, шлемы, кузова ....
Они все очень многослойные эти изделия , ну если в три - пять слоёв на шов то будет Супер :) А так , взял в руки чуть потянул в стороны она и расползлась на волокна... А щас вообще из какого-то Углеволокна делают(надо в НЭТЕ почитать что за хрень..)
Палецкий написал : Лохматится ....значитслишком высоко лежит. Она должна быть в теле шпаклевки. Над ней миллиметра два гипса должно быть
Могит быть , я её чуть попробовал и отказался .....
12.04.2009 в 18:20:28
И еще раз очень интересно кто каКие бы выбрал - напишите плз. еще раз чтоб я зделал вывод . Все пишу на бумагу. Вот такой букет. 1. шпакл. для швов 2. шпакл под покраску для гкл. 3. шпакл. под обои 4. грунтовку для гкл 5. серпянку или другое 6. наждачку( фракция и т.д.) 7. прикольную краску . 8. Для багетов что-то . И еще рульные шпателя и валики - хочу обновиться. Всем ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
12.04.2009 в 18:20:45
stroika написал : Если у Вас есть - то может и у нас должны быть
...Декомастера в широкой продаже нет. Я его брал на фирме, которая полиуретановые ( не пенопластовые) багеты продает.
