Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 17:13:39
stroika написал : молд.кнауфа леньп тоже наверно пойдет
Думаю не будет проблем , бумага и в Африке бумага...
stroika написал : а к тебя трескалось на гкл?
По моей вине давно , когда учился... А основная проблема в неправильной сборке потолка..
stroika написал : х.з. мож не треснет
Зависит как собрали , если с ошибками ,то трещины не твоя вина...Ни какая шпаклёвка и лента не поможет....
Палецкий
Палецкий
Ровно
mihamaster
mihamaster
12.04.2009 в 17:33:01
2Сломастер! Можно ли однозначно сказать что лучше для заделки стыков:Бумажная лента,строительный бинт,сетка?? Я обычно делаю с сеткой.Иногда трескается.
stroika
stroika
Кишинёв
12.04.2009 в 17:42:01
mihamaster написал : Я обычно делаю с сеткой.Иногда трескается.
и у Вас ента проблема :eek: - блин что творится:scare - какже избежать трещин:cool:
mihamaster
mihamaster
12.04.2009 в 17:43:13
2stroika Я использовал для багетов http://www.decomaster.ru/?filename=catalogue&grupa=782&podgrupa=1071 Правый ряд.Сверху 1 и 3.Ничего не трескалось.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2009 в 17:43:51
mihamaster написал : Можно ли однозначно сказать что лучше для заделки стыков:Бумажная лента,строительный бинт,сетка??
...конечно можно :) Бумага и строительный бинт из стекловолокна похожие материаллы, но прочность на разрыв у бумаги меньше. Теперь о сетке. Ее зачем-то делают с клеевой основой. Взяв такую вещицу в руки, неопытный юзер сначала наклеит ее на пустой сухой шов, а потом будет наносить шпаклевку, и , как следствие, полное отсутствие монолитности шва из-за многочисленных пустот в теле шва. Теперь о наилучшем варианте армировки. ИМХО наилучший вариант там, где есть большее количество армирующих волокон в теле шва. Давайте мысленно разрежем шов ппоперек и вдоль. Что увидим ...тонкий слой бумаги или бинта в теле шпаклевки ( бумага слабше стекловолокна) и в третем варианте ( серпянка)будут всего лишь микронные срезы нитей с шагом 5мм . Вывод прост ..бинт :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 17:44:27
На мой взгляд бумага , но с ней сложнее работать(у неё другая проблема - иногда отстаёт)
С бумагой таких проблем нет , так как нет ячеек и шпаклёвка в ячейках не трескается(по этому у ГКЛ сверху та-же бумага) и гораздо прочнее на разрыв чем серпянка(малярная стекло-ткань).
mihamaster
mihamaster
12.04.2009 в 17:45:08
stroika написал : какже избежать трещин
Читал форум "knauf".Много вопросов по трещинам.Вывод.Никак не избежать на 100% Как повезёт.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 17:45:41
Палецкий написал : на разрыв у бумаги меньше
Наверно мы пишем о разных серпянках :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2009 в 17:46:08
mihamaster написал : Я использовал для багетов http://www.decomaster.ru/?filename=c...&podgrupa=1071 Правый ряд.Сверху 1 и 3.Ничего не трескалось.
...поддержу. Это наилучшая линейка клеев для багетов и лепнины из полиуретана ...дороговато правда
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 17:47:58
Палецкий написал : Вывод прост ..бинт
Попробовал эту штуку . ИМХО - гадость..
