дык один раз мона напуршить Нормально получилось, просто не шпатлеванный потолок заказывали лишь однажды - шибко экономный клиент попался
15.04.2009 в 01:13:39
15.04.2009 в 01:17:09
stroika написал : как определяете что высохло?
..ну как?! ..глазами :) мокрый - темный, сухой - светлый. Скорость сушки зависит от температуры в помещении и воздухообмена
15.04.2009 в 01:41:42
Палецкий написал : Я сейчас на поролоновые подсел
А какой краской пользуетесь? Чтобы полос не было от поролона?
15.04.2009 в 01:51:17
mirock написал : А какой краской пользуетесь? Чтобы полос не было от поролона?
Последние разы Снежку Ультрабель (польскую) катал в три слоя
15.04.2009 в 02:01:01
отделкин написал : только не сделайте так как увидел на сайте ХОУММАСТЕР(вроде)они там картон срезали полосами для того чтоб положить ленту(на ширину 5см) кстати аргументировали тем что от ленты образуется бугор(непонятно они потолки полностью не шпаклюют чтоли)считаю это большой ошибкой ведь по краю идут саморезы и держатся они за счет картона а если его не то тогда что?
конечно не делайте, если не уверены
я вот так и делаю, будут саморезы держаться, не фиг там и усилие на стыке(не заводском резанном), между соседними профилями всего 34см
и потолок целиком не шпаклюем, стыки только, смысл если всеравно идет или стеклохолст, флизелин или обои,
кому то нравится бугры сравнивать, на два раза весь потолок шпаклевать, а кто то понимает что это по сути лишняя работа
15.04.2009 в 02:15:35
если так страшно из-за того что срезали полоску картона (кстати всего то по 2.5см с каждого листа+ зазор пару мм.) (есть возможность вкрутить саморезы и в заводской картон, там еще 5-8мм. остается для самореза )
вложте в такой стык ленту бумажную, зашпаклюйте, вот и восстановили картон который срезали, вкручивайте саморезы
15.04.2009 в 02:17:42
а можно и две вместе скрученные поперечены поставить, тогда уж точно мимо картона не промахнетесь
и был бы идеальный вариант если выпускали профиля 80х27 :)
15.04.2009 в 08:42:33
2отделкин
Спасибо за ответ.Вчера не смог участвовать.Отрубился интернет,блин.
15.04.2009 в 08:47:37
Палецкий написал : Напомните пожалуйста, что вы использовали на стыки, где потрескалось?
Везде.Где потрескалось и где нет применял "Пуфас" с бинтом. На других объектах делал "Фугеном"-тот же результат(как повезет) Сейчас переключился на"Semin CE-86".
15.04.2009 в 13:01:42
Dzhamshud написал : Такой подход действительно существует. Если шпатлюются только швы. Картон прорезается на половину толщины (приблизительно), слегка размачивается и удаляется (опять же на половину толщины)
Это была нелепая фантазия , которая отжила своё ...
отделкин написал : всеравно неправильно можно и унифлотом без ленты заделать и покрасить (раз уж шпаклюются одни швы то думаю претензий не возникнет)
На практике , любая шпаклёвка без ленты трескается...
stroika написал : Цитата:Сообщение от Палецкий главное, что бы был Y - образный в сечении
ок!- а дополнительно 2 мм. между листами делать?
Желательно... (хотел рисуночек в ВИНДОВС ПАИНТ сделать , так не переслать , размер файла большой)
stroika написал : а че делаем с бугорочком от бинта (или ленты ) на незавод . швах - шпаклюем на нет?
Шпаклюем потолок в два слоя и бугорочков нет...
Палецкий написал : но шагрень (шубка) будет великовата
Шагрень(фактура) зависит от густоты краски и количества на единицу площади...
:cool: :eek: Только по гладким и не впитывающим поверхностям использую (металл или при перекраске наприм. деревянных дверей)
15.04.2009 в 21:53:20
привет усем! 2Сломастер! че ставиш в внутр. угол- гкл=гкл и гкл=цпс стена
