21.08.2009 в 21:28:00
андрейн написал : Для звукоизоляции применят виброразвязывающие соединения.
Спасибо, интересное решение. До моей деревни еще не докатилось :(
21.08.2009 в 22:04:43
андрейн написал : виброразвязывающие соединения
ни разу не встречал - а решение грамотное. Надо будет напрячь местных дилеров. Андрейн, а сколько эта штука стоит, не в курсе? Хоть примерно :)
21.08.2009 в 23:31:46
almeca написал :
Вся наша проблема в том, что ни один строй. ВУЗ не готовит инженеров-акустиков. Украинскому заказчику НЕКУДЫ ПОДАТЬСЯ, не у кого спросить, не от кого требовать ... Живём в мифах от "прорабов", "Рамщанов и Джумшутов" - "пенопласт, пенополиэтилен,паралон,яичницы самая лучшая звукоизоляция". Когда сказку делаем былью - разочаровываемся - ведь результата нету.
Штука стоит не дорого, но больше сказать не могу - модер казнит за рекламу, сорри. А я ещё хочу пообщаться )))
PS. гугл по запросу "виброразвязывающие монтажные крепления" даст всю необходимую иформацию
22.08.2009 в 19:57:28
андрейн написал : хочу пообщаться )))
Если вы мне, то в чем проблема? Вообще-то звукоизоляции одна из самых больных тем в современных домах. Но так как основная составляющая -ударный шум, а изолироваться от него практически можно только системой " комната в комнате", получается сильно большая проблема типа полный кирдык:) А вот вши крепления вселяют искру надежды.
андрейн написал : "пенопласт, пенополиэтилен,паралон,яичницы
кстати, из указанных вами материалов два первых вообще не являются звукоизоляцией, а два последних довольно эффективны, но для другого типа шума.
23.08.2009 в 16:10:22
almeca написал : Если вы мне, то в чем проблема? Вообще-то звукоизоляции одна из самых больных тем в современных домах. Но так как основная составляющая -ударный шум, а изолироваться от него практически можно только системой " комната в комнате", получается сильно большая проблема типа полный кирдык А вот вши крепления вселяют искру надежды.
Один старый прозектор однажды сказал по поводу некого случая в своей практике - "как тонка грань между жизнью и смертью..." (Кажется это "Окончательный диагноз" Хейли) Так и здесь - хочется помочь людям разобраться в проблеме и не делать ошибок, вставляю линк по теме, а админ расценивает это как рекламу, банит пермонентно и выбрасывает пост. Хочу отдвинуть "эту грань" для себя ;)
almeca написал : кстати, из указанных вами материалов два первых вообще не являются звукоизоляцией, а два последних довольно эффективны, но для другого типа шума.
Все указанные мной материалы не применяются в звукоизоляции.
Два первых - просто МИФЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.
Быть может паролон как-то и поглощает звук, но быстро ветшает (превращаясь в труху), дорог по сравнению с тойже минватой, а самое неприятное - горюч!!
Лотки могут улучшить акустические свойства помещения в плане, напр. частично убрать эфект эха, но ни в коем случае не мешает проникновению структурного шума внутрь комнаты.
Где-то видел толковую статью про лотки и звукоизоляцию, науду - зашлю.
23.08.2009 в 16:55:11
Удобство монтажа этих деталей вызывает огромное сомнение, как я понял крепятся они с двух сторон профиля и перед креплением профиля эти детали уже должны быть установлены на профиль в заводские отверстия, следовательно если мне попадется арматура или провода (что не редкость) и прийдется сместить отверстие (бурить уже через профиль)то установить это вибро соединение будет проблематично, так как во первых нужно отгибать профиль от основания к которому крепиться (чтобы подсунуть под него половину детали) а во вторых отверстие имеет выперание металла по краю и это не даст соединить между собой вышеупомянутую деталь. Это моё сугубо личное мнение, я ещё не работал с этими соединениями но представил себе всё это именно так))) И непонятно как туда поместится дюбель-гвоздь.
23.08.2009 в 19:06:15
Друг написал : Удобство монтажа этих деталей вызывает огромное сомнение,
ниже вы приводите чисто технические трудности, они легко решаемы. Важен принцип. Если эта система крепления действительно работает, если она гасит ударный шум хотя-бы на 50 - 70 % - это же сильно большой гут! А использую принцип я такой подвес сделаю из подручных иатериалов. Главное - проверить как работает, есть ли смысл?
андрейн написал : Все указанные мной материалы не применяются в звукоизоляции.
ну что же вы на них так? Поролон мы используем для звукоизоляции венткоробов, минвата там, кстати , не рекомендуется - технически сложно, нужно защищать, чтобы плесень не появилась. Кассеты для яиц конечно не используют, но ведь они прекрасно реализуют принцип интерференции отраженной волны, прктически полностью устраняют отражение звука достаточно большой мощности. В юности мы свою музыкалку обшили кассетами - прекрасно!
23.08.2009 в 19:45:00
almeca написал : ниже вы приводите чисто технические трудности, они легко решаемы.
Именно о них (о технических трудностях) я и говорил и как раз то и говорил что НЕ легко решаемы они с данными деталями, не вижу ничего хорошего в том чтобы устраняя одну проблему (звукоизоляции) создавать другую (монтаж) поэтому соглашусь с вами в том что -
almeca написал : А использую принцип я такой подвес сделаю из подручных иатериалов
, тоесть использовать принцып но не саму деталь и сделать чтото вроде двух резиновых прокладок по обе стороны профиля, прямо через них бурить и ставить дюбель-гвоздь с шайбой. И это опять же если -
almeca написал : Главное - проверить как работает, есть ли смысл?
23.08.2009 в 19:54:59
Друг написал : это опять же если -
вот о чем и речь!!! Если такая система позволит устранить шум от топанья по потолку и громкой музыки от соседей, овчинка стоит, и многие заказчики согласятся оплатить ваши затраты.
23.08.2009 в 23:04:14
Друг написал : Удобство монтажа этих деталей вызывает огромное сомнение, как я понял крепятся они с двух сторон профиля и перед креплением профиля эти детали уже должны быть установлены на профиль в заводские отверстия, следовательно если мне попадется арматура или провода (что не редкость) и прийдется сместить отверстие (бурить уже через профиль)то установить это вибро соединение будет проблематично, так как во первых нужно отгибать профиль от основания к которому крепиться (чтобы подсунуть под него половину детали) а во вторых отверстие имеет выперание металла по краю и это не даст соединить между собой вышеупомянутую деталь. Это моё сугубо личное мнение, я ещё не работал с этими соединениями но представил себе всё это именно так))) И непонятно как туда поместится дюбель-гвоздь.
Спасибо за Ваш интерес :) но не накручивайте себя преждевременно
Я работаю с этими деталями, мой приятель давно посоветовал записать ролик монтажа - теперь я понял зачем...
Я запишу (или сделаю фото серию - ИХМО на клип это всё же не тянет) и вышлю ссылку Вам на личку.
Если не понравицца - Вы сможете всем об этом сказать и опубликовать фотки или клип со своими комментс :clapping
А если понравится - сможете написать здесь, шо были не правы - ИДЁТ?
23.08.2009 в 23:12:56
андрейн написал : А если понравится - сможете написать здесь, шо были не правы - ИДЁТ?
Почему бы и нет, я же написал что не работал с этими соединениями поэтому буду рад если всё гораздо проще чем кажется и польза от этого значимая. Было бы хорошо посмотреть видео как с ними работать а потом я ещё и на личном опыте проверю и с удовольствием отпишусь.
23.08.2009 в 23:42:22
almeca написал : ну что же вы на них так? Поролон мы используем для звукоизоляции венткоробов, минвата там, кстати , не рекомендуется - технически сложно, нужно защищать, чтобы плесень не появилась.
Про плесень :)
Грибок, которому нужем субстрат (основа чтоб прикрепиться) в отличие от одноклеточных водорослей растёт только на какой-нибудь (скорее даже на ЛЮБОЙ :) ) основе. Питательные вещества может получать из воздуха - главное - вода (нужно влажное место). Это их биология. Отсюда следует, что грибок будет расти и на камне, и на цемкнте, и на поролоне, и на хлебе. Поролон удобен для монтажа - закрыли и всё, через пару лет монтажников никто не найдёт, не нужно себя драить в душе как после минваты с её волокнами за шиворотом - КРАСОТА!!
Но вы видели когда-нибудь старый поролон? Тот, что вываливается из советской мебели, например? Есть какой-нибудь протокол испытаний для этой трухи как звукоизолятора?
almeca написал : Кассеты для яиц конечно не используют, но ведь они прекрасно реализуют принцип интерференции отраженной волны, прктически полностью устраняют отражение звука достаточно большой мощности. В юности мы свою музыкалку обшили кассетами - прекрасно!
ПРО ЯЙЦА :) - привожу текст статьи целиком, если понадобятся графики то думаю через ГУГЛ по ключевым словам всё найдёте
"***Тайна акустики яичных лотков
Яичные лотки, как «инструмент акустической обработки» помещений для прослушивания музыки появились на арене Hi-Fi в середине 70-х годов. Достаточно быстро этот популярный на Западе метод проник на просторы Советского Союза и достаточно прочно закрепился в сознании аудиофилов. С того времени утекло много воды, но тема яичных лотков, в качестве обязательного атрибута продвинутой музыкальной комнаты, до сих пор будоражит умы некоторых «энтузиастов» звука. Яичным лоткам приписывается множество волшебных акустических свойств. Якобы они чудесным образом улучшают акустику помещения, делают звучание акустических систем прозрачным и наполняют комнату «воздухом», кроме того, существенно увеличивают звукоизоляцию стен помещения и являются великолепными звукорассеивающими конструкциями.
Совсем недавно, всего несколько месяцев назад, к нам обратился владелец одного боулинг-клуба. Ему была необходима помощь в разработке рекомендаций по акустической отделке игровой зоны и машинного отделения боулинга. Кроме того, он попросил предоставить ему специальные звукопоглощающие материалы. Как он выразился: «…нам нужны материалы не менее эффективные, чем яичные лотки. Мы уже облицевали ими машинный зал с пинссетерами, но звукоизоляция все-равно недостаточная…».
Помимо этого случая «с кеглями», я довольно часто слышу, в том числе, и от технически образованных людей (архитекторов, строителей, аудиофилов) высказывания в пользу эффективности применения яичных лотков.
Пришло время расставить точки над "i".
Звукоизоляция Яичные лотки не являются звукоизолирующим материалом. Для звукоизоляции необходимо применять массивные, герметичные конструкции, такие как кирпичные перегородки и/или многослойные каркасные конструкции, в которых чередуются звукоотражающие слои (гипсокартон, фанера, ДСП, МДФ и т.п.) и звукопоглощающие слои (минеральная звукопоглощающая вата, стекловолокно). Понятно, что яичные лотки не отвечают этим требованиям.
Звукорассеяние Использование яичных лотков в качестве диффузоров совершенно неоправданно. Во-первых, разница значений волнового сопротивления у воздуха и пористой целлюлозы, из которой изготовлены лотки очень небольшая и на поверхности лотка отражение звука будет незначительным, а значит и рассеяние будет небольшим. Во-вторых, поверхностная структура лотков слишком мелка и регулярна, и поэтому рассеивают звук они в очень узкой полосе частот в диапазоне ~9 кГц, который не имеет особого информационно-значимого гармонического содержания ни для музыки, ни для речи.
Звукопоглощение Яичные лотки (как материал рыхлый и пористый) естественно обладают некоторым звукопоглощением и, смонтированные на стены в пустой гулкой комнате, несомненно, немного изменят акустику помещения в лучшую сторону (уменьшат эффект эха). Но это будет касаться только очень пустой и очень гулкой комнаты. Если в помещении уже есть мягкая мебель, ковер на полу, шторы на окнах, книжные полки на стенах, то акустическое воздействие яичных лотков можно даже и не заметить. Положительное влияние яичные лотки могут оказать и на снижение нежелательного эффекта порхающего эха, возникающего между двумя плоскопараллельными поверхностями стен (или полом и потолком). Вот на этом «замечательные» акустические свойства яичных лотков, собственно, и заканчиваются.
Еще в 1988 году по заказу компании Alfa Audio в акустической лаборатории Riverbank Acoustical Laboratories (USA) были проведены исследования звукопоглощающих характеристик яичных лотков. Испытания проводились согласно стандарту ASTM C423-84a.
Протокол испытаний яичных лотков в PDF
Результаты показали, что «яичные абсорберы» обладают средним коэффициентом звукопоглощения NRC ≈ 0,40. Достаточно невысокий результат. Тем не менее, график частотной характеристики поглощения даёт больше информации, чем просто среднее значение (рис 1).
В то время, как большинство коммерческих звукопоглощающих панелей имеет «гладкую» кривую поглощения, на частотной характеристике яичных лотков имеется глубокий «провал». В связи с этим, например, их не рекомендуется использовать в качестве абсорбера для коррекции первых отражений, т.к. частотная характеристика коэффициента звукопоглощения для данных участков внутренних поверхностей стен и потолка в музыкальной комнате должна иметь «сглаженную» форму без ярко выраженных пиков и провалов. В противном случае происходит значительное нарушение тонального баланса исходной фонограммы.
Для сравнения, на рис. 1 приведена частотная характеристика поглощения специальных звукопоглощающих минеральных плит «Шуманет-БМ» аналогичной толщины (Сертификат «Виброакустика» № 030006.024/125-04).
Необходимо отметить, что даже обычная драпировка стен тканью (типа бархата) акустически значительно эффективнее, чем облицовка «волшебными» яичными лотками.
Не менее важным аргументом против применения яичных лотков в отделке музыкальных комнат и студийных помещений является их высокая горючесть. Конечно же, их можно пропитать специальными огнестойкими составами (антипиренами), но это снизит и без того невысокое звукопоглощение лотков, а главное сведет на нет их основное преимущество - низкую себестоимость.
Андрей Смирнов 2007"***
23.08.2009 в 23:45:52
Друг написал : Почему бы и нет, я же написал что не работал с этими соединениями поэтому буду рад если всё гораздо проще чем кажется и польза от этого значимая. Было бы хорошо посмотреть видео как с ними работать а потом я ещё и на личном опыте проверю и с удовольствием отпишусь.
Дайте пару дней, заберу завтра маму с дачи, и сделаю побыстрей как смогу )))
24.08.2009 в 00:29:56
андрейн написал : Я запишу (или сделаю фото серию - ИХМО на клип это всё же не тянет) и вышлю ссылку Вам на личку.
Не надо никакой конспирации. Создайте новую тему в этой ветке форума желательно с фото, эскизами, описанием преимуществ и недостатков и мы все дружно и живо обсудим, а может и опробуем новшество.
24.08.2009 в 00:32:39
Палецкий написал : Не надо никакой конспирации. Создайте новую тему в этой ветке форума желательно с фото, эскизами, описанием преимуществ и недостатков и мы все дружно и живо обсудим, а может и опробуем новшество.
+100:applause:
