stroika написал :
тоесть крашу первый слой - мажу акрил в углы - а потом сверху финишный слой краски так ???
Точно..
stroika написал :
никаких лент не ставить если угол акрилица да???
Я ленту не ставлю так как бывало что из-за концентрации влаги по углам ленты частенько отставалию(привысыхании больших площадей шпаклёвки или краски , в помещении скапливается влага и концентрируется в углах , особенно фасадная стена+потолок - это в основном и вызывает отставание лент)
stroika написал :
Гкл шпакл в 2 слоя - меж слоями грунтуите ? - или не обязательно?
Желательно ....особенно если шпаклюешь обычным способом(обычное правило - пылящая поверхность должна быть загрунтована). Я шпаклюю валиком потому обычно не грунтую..
stroika написал :
И между слоями краски надо грунтовать?
Нет ... Краска является и грунтом ,и краской..
mihamaster написал :
Иначе вода из второго слоя быстро впитывается и начинается фигня.Т.е. шпаклевка скатывается и не мажется толком,царапины дает.
И такой эффект присутствует... Загрунтованная поверхность даёт больше времени на разглаживание шпаклёвки...
