отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.04.2009 в 17:40:11
2mirock я сейчас работаю в новостройке откосы сделаны из ГВЛ и стоит профиль П-образный но видать для окон специально ,и пластик толстый (не такой как финишный профиль для панелей)1-2мм буду красить ровно до него, шпаклюем тонко так что он толще всеравно, но стаким думаю трещин не будет(а вот примыкание ГКЛ+АКРИЛ трещит всеравно постоянно его делаю и только в редких случаях стоит нормально а так чаще всего смотришь еще в процессе ремонта (делается ведь не быстро 4-5месяцев)тонкая паутинка трещины присутствует)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.04.2009 в 17:50:46
2sano а зачем тогда вы вообще вырезаете под бумагу?вы ведь не под краску делаете а под
sano написал : стеклохолст, флизелин или обои,
так можно без ленты зашпаклевать все равно под обоями не видно будет треснул он или нет
sano написал : будут саморезы держаться, не фиг там и усилие на стыке(
Хотя я делаю подругому и потолки шпаклюю на 2 раза и швы заделываю с лентой и после поклейки покраски они у меня смотрятся отлично
и еще насчет там бугров всяких и нет уровня например на потолке(я например сколько лет делал потолки и может 1-2раза заказчик посмотрел по уровню сделано или нет а плоскость и подавно никто не смотрел хотя делаю я по невилиру а когда без него делал то боролся за каждые отклонения в5мм и добивался если не уровня то плоскости(считаю что она важней)
stroika
stroika
Кишинёв
16.04.2009 в 22:04:41
Привет усем !!! Спасибо всем кто отвечает на вапросы :) - ужэ наверна достал:D
Палецкий написал : последние годы юзаю только стекловолоконную ленту (бинт)..
  • такую;) ???? - а то мне осталось тока бумажную купить - и будет весь комплект разных лент:D :D :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.04.2009 в 22:09:15
stroika написал : такую ?
Вы че серьезно? Где я про такую писал????
stroika
stroika
Кишинёв
16.04.2009 в 22:11:33
Палецкий написал : Вы че серьезно?
канешна:eek: че апять не ТА :scare :scare :scare
mihamaster
mihamaster
16.04.2009 в 22:12:23
stroika написал : Привет усем
Аналогично! Лента крепкая на разрыв??Что на упаковке написано??Я сам уже толком не знаю,что подобрать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.04.2009 в 22:26:54
stroika написал : че апять не ТА
...Вы такой доверчивый. Просто я пошутил :) Это именно та лента ..то, что доктор прописал :)
stroika
stroika
Кишинёв
16.04.2009 в 22:33:18
mihamaster написал : Лента крепкая на разрыв??
крепче бинта - по мне так крепкая
mihamaster написал : Что на упаковке написано??
нашел без запечатанной упаковки - стекловолоконная лента. Продавалы сказали что эта лента пользуется спросом
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
16.04.2009 в 22:35:34
отделкин написал : ГКЛ+АКРИЛ трещит всеравно постоянно его делаю и только в редких случаях стоит нормально а так чаще всего смотришь еще в процессе ремонта (делается ведь не быстро 4-5месяцев)тонкая паутинка трещины присутствует)
Скорее всего акрил не досох. Плёнка краски высыхает на акриле быстрее , а акрил продолжает высыхать и уседать , вот плёнка краски и лопается ..(частенько сталкивался)
mirock написал : Давайте, всегда рад почитать аргументированную критику.
Раскритикуйте меня :) На первых четырёх рисунках "Г" профиль , а не "L" . А если всё таки "L" должен быть ,то зачем про него два описания . Второе описание на последних 5-ти рисунках. И как быть со стыками на первых четырёх рис. ГКЛ+профиль и профиль+оконная рама.(как избежать появления там трещин и красиво отделать - покрасить ?) И ещё , везде на стыках откос+рама используется акрил , но его необходимо красить иначе он быстро чернеет и краска может треснуть так как именно эти стыки сильно подвержены деформациям из-за перепадов влажности и температуры рядом с окнами(и красить очень не удобно , силикон в данном случае практичней - эластичный , не надо красить , не чернеет и более стойкий к чистке от пыли). Обычно делаю примерно как на рис. с 5-10 .. Так-же , делал как на последних шести рис. , но категорически бес снятия фаски , а максимально встык к профилю . А если всё таки получались щели которые не закрыть силиконом , то зашпаклёвывал шпаклёвкой для швов и с обязательной установкой ленты для швов встык к оконной раме. А в вашем случае гарантированы (как правило)зигзаго-образные трещины по шпаклёвке, независимо от типа применённой шаклёвки.(пару раз сделал так и понял свою ошибку - из личной практики). Упарился писать ... Критикуйте :) (может я чего "недогоняю")
stroika
stroika
Кишинёв
16.04.2009 в 22:36:06
Палецкий написал : Просто я пошутил
фуууууу....- ну и шуточки у Вас:scare - я ужэ заманался по магазинам бегать:(
Палецкий написал : Это именно та лента ..то, что доктор прописал
:yu
stroika
stroika
Кишинёв
16.04.2009 в 22:58:05
Сломастер! написал : Ширина сколько ?
45мм. Кстати и бинт на разрыв очень крепкий оказался:eek:- щас пробывал его порвать . Лента стекло/волоконная при загибе ломается сразу:confused: -
