almeca написал : Вот по этой причине я не рискую вешать 9,5 на потолок
Истина в том, что Вы, вешая 12мм от Кнауфа, всеравно рискуете :)
22.06.2009 в 00:24:22
22.06.2009 в 00:25:48
2sano ...синхронно и прямо в десятку :)
22.06.2009 в 11:20:35
Честно скажу, спор получается некий бессмысленный. Никто не будет отрицать, что самый распространённый производитель, допустим на Украине, КНАУФ, после него ЛАФАРЖ, а уж потом РИГИПС. Учебные центры больше всего распространены у КНАУФ. Минус КНАУФА , что он не следит за применением своей продукции. И как правильно сказал sano:
sano написал : да торговцы ещё хороши, пишут на ценниках дескать лист гкл 2500х1200х9.5 потолочный, гады
А кнауф, в свое время, тупо молчит и не как это не контролирует.
sano написал : небыло ещё не одного здравого аргумента против 9.5мм
Есть нормы допуска монтажа ГКЛ на потолок. При повышенной влажности 9,5 прогибается между профилями, даже через 400мм, почувствовал на собственной шкуре. Естественно эта повышенная влажность случай 1:100. Но зачем рисковать, тем более, если нет нужды в суперэкономии. Как правильно сказал Инф. отдел.:
SergAG написал : Применение ГКЛ 9,5мм возможно в следующих случаях:
- для выполнения изогнутых и рельефных поверхностей, различных архитектурных элементов;
В основном именно для этой цели он и пригоден. При изгибе, чем меньше толщина гипсового сердечника, тем меньшего радиуса можно добиться. 12,5 имеет свой минимальный радиус изгиба, 9,5 свой, но меньший,а 6,5 ещё меньший свой радиус изгиба. И при конкретных условиях применяется нужный. Зачем применять 6,5, если допустимо иизогнуть форму из 9,5. Теже мелкие, но сложные элементы многоуровневых потолков также можно выполнять из 9,5. Но если идёт обязательная состыковка с конструкциями в 12,5, то применяют 6,5 в два слоя при радиусах. Конечно, господа, это всё нормы и т.д.,НО, БОЛЬШОЕ НО, люди ,доверившие свой ремонт именно вам, как специалистам, верят, что вы всё сделаете качественно и на долго. Зачем в таком случае рисковать своей репутацией и чужим ремонтом, даже если этот риск минимальный. И причём риск бесмысленный. И на последок приведу свой пример использования 9.5мм. На фото показан консольный потолок. 9,5 использую в два слоя с проклейкой пва. Консоль делаю до 350мм без страха. Внутренняя полка красится эмалью. Отсутствие профилей позволяет удобно размещать светильники и прекрасно всё мыть. Слово, пылезборник, тут уже не уместно.
22.06.2009 в 12:17:05
Потолок эркера на фотке. Конструктивно это сдвоенные через проставки потолочные балки и накиданные на бруски доски черного потолка. Поэтому каждая балка на фото выглядит из пяти "полосочек". Между центральными балками 1200мм, два других пролета по 800-900мм. Можно ли сделать двухуровневый каркас так, как описано ниже?
В принципе, вешать основные профили можно не только к балкам, но и к доскам черного потолка. Поэтому, если такие пролеты между основными профилями неприемлемы, подскажите оптимальное их расположение.
К слову о качестве комплектующих. Из двух вариантов ПП выбрал дорогие, но существенно более жесткие ПП. Надеюсь, и несущая способность у них повыше. Кстати, чем обычно крепят подвесы в дерево? Я взял шурупы 4,5*40 с потаем. Нужны ли шайбы между ними и проушиной тяги? Нормировано ли расстояние от проушины, на котором надо гнуть тягу на 90 град?
22.06.2009 в 12:44:15
SergAG написал : По всему периметру ставлю ПН (я к ним всегда креплю края ГКЛ)
зря крепите, тем более для деревянного перекрытия (по сравнению с монолитным очень "дышит", трещин не избежать).
SergAG написал : Вдоль балок вешаем ГКЛ (простите, но 9,5мм, т.к. вес актуален)
то же зря ( веса прибавиться всего кг 40).
SergAG написал : если такие пролеты между основными профилями неприемлемы
приемлемы
SergAG написал : Кстати, чем обычно крепят подвесы в дерево? Я взял шурупы 4,5*40 с потаем
главное, чтобы резьба была по дереву.
22.06.2009 в 15:00:42
Спасибо. А с каким шагом подвесы? Надо ли учитывать допустимую нагрузку на один саморез, или это уже паранойя?
22.06.2009 в 15:29:46
SergAG написал : А с каким шагом подвесы? Надо ли учитывать допустимую нагрузку на один саморез
Когда прикрепите один подвес на саморезы, проверьте на отрыв, хорошо дёрните. Дерево дереву рознь. Если как для бетона, то подвесы крепят взависимости от нагрузки, в вашем случае шаг 600мм будет достаточным.
22.06.2009 в 21:35:34
SergAG написал : затем три ПП, по осям которых 1000, 1200, 1000 мм,
сделайте лучше 4 по 800мм
SergAG написал : с каким шагом подвесы?
вам правильно сказали, зависит от дерева, я бы сделал примерно через 600.
SergAG написал : Нужны ли шайбы между ними и проушиной тяги?
обязательно.
24.06.2009 в 21:49:28
2StroyClub но ведь бортик консоли у вас ведь не приклеен а прикручен через профиль ПН ? вот у нас нет к сожалению 9,5мм и я гну 12,5 всегда а про 6.5 только читал (Регипс)
24.06.2009 в 22:05:56
отделкин написал : не приклеен а прикручен через профиль ПН ?
то бишь ребро жесткости, ага? При таком вылете консоли, мне кажется, хватило бы и 12,5. Впроем, я не оспариваю правильность решения, это лишь моё мнение:)
29.06.2009 в 12:02:14
Народ, выручайте кто в Питере! Замучился выставлять горизонт своим "пузырьковым" лазером. До этого брал самовыравнивающийся, но сейчас он не доступен. Может, есть у кого в аренду под залог дня на 3-4? Или подскажите, где найти можно. 8-905-2337228 Сергей
