almeca
almeca
Пенза
18.08.2009 в 23:16:48
АЛЕКСС написал : хочу в комнате где то посередине сделать подвесной ГКЛ потолок в форме квадратов соединеных по диагонали,
а можете эскизик показать?
АЛЕКСС написал : реально 8 см высотой сделать потолок
из металла и ГКЛ можно сделать любую конструкцию
Друг
Друг
18.08.2009 в 23:22:46
Палецкий написал : А конструкция может быть такой, когда подвесы не видно вовсе
Или и вовсе без подвесов по периметру квадратов, а точнее подвесом служит профиль и это самый (на мой взгляд) правильный вариант конструкции.
АЛЕКСС написал : То есть всеже из металлопрофиля?
Всёже лучше из него)))
almeca
almeca
Пенза
18.08.2009 в 23:25:26
Друг написал : подвесом служит профиль
это как?
Друг
Друг
18.08.2009 в 23:32:56
Это когда один ПН к потолку по периметру а другой под ним на требуемом уровне а между них перпендикулярно профиль, клопами между собой всё это скручено.
almeca
almeca
Пенза
18.08.2009 в 23:38:34
Друг написал : Это когда один ПН
Ох, извините, что-то сразу не сообразил! (старый :( ) Все перепады высот многоуровневых потолков так делаем - и спрашиваю... Пардон!
Друг
Друг
18.08.2009 в 23:51:30
almeca написал : и спрашиваю...
Я чесно сказать вопросу удивился, вы вроде не новичек)) наверно день тяжелый был, порой от усталости трудно вербальную информацию переварить в ментально-визуальную)):cool:
almeca
almeca
Пенза
18.08.2009 в 23:59:24
Друг написал : день тяжелый был,
да, сейчас эти потолки гипсовые делаем - если интересно, посмотри мою тему про монолитный гипс - всю башку сломаешь только с разбивкой. Вот и опростоволосился...
Друг
Друг
19.08.2009 в 00:09:05
almeca написал : посмотри мою тему про монолитный гипс
Если это тема про театр (насколько мне не изменяет память) то понятно, работа там не простая.
almeca
almeca
Пенза
19.08.2009 в 00:13:04
Друг написал : это тема про театр
ага. Не простая - зато интересная!
19.08.2009 в 02:48:22
Помогите советом, плиз. Купил старый дом и флигель, пока навожу порядок во флигеле, чтобы можно было жить. Флигель кирпичный, отштукатурен изнутри саманом (3-4 см), перекрытия деревянные, также поштукатуренные саманом. Высота 2350-2400. Стены ободрал, буду штукатурить гипсом. Уже попробовал пару стенок, держится хорошо. Потолок отштукатурить сам не смогу, возникла идея сделать из гипсокартона. Так как потолок и так невысокий, но более-менее ровный, не хочется терять высоту еще из-за металлического каркаса. Скажите, если я возьму деревянный монтажный брус, толщиной 20 мм, выставлю по уровню его по потолку, как маяки на клей, а потом притяну к перекрытиям толстыми саморезами 70-80 мм после застывания, с шагом 400-500 поперечные, и по швам листов - продольные. Можно ли потом прямо к деревянному каркасу прикрепить гипсокартон 12.5 мм, 35мм саморезами, с расшивкой швов? (В стыки - бинт на шаклевку и т.д. Это вроде понятно, далее под покраску. Может быть с флизелином - надо ли?).
Чем мне это чревато, не будет ли провисать? Не очень понятно, что делать с краями возле стены, хватит ли просто шпаклевки + плинтус, или нужно как-то дополнительно крепить? А то я начитался форума про трещины, уже даже и не знаю...
Направление листов - от окна, или в принципе без разницы?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
19.08.2009 в 08:00:58
Всем огромное спасибо за советы:applause:если буду делать то наверное Пн + профиль + Пн
