sano
sano
Вологда
12.03.2011 в 21:46:32
Грэй написал : В Вологде? - где?
думаете у нас нету местных богатеев , ещё как есть и домины в несколько этажей и прочеё, или один подъезд в 4этажа покупают или вообще половину жилого дома
пару лет уже в одном таком домике работаю :)
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 21:50:55
sano написал : пару лет уже в одном таком домике работаю
это точно богатеи, если пару лет делают ремонт в доме..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.03.2011 в 21:55:32
4eh написал :
  • UD профиль необязательный элемент,
и всетаки думаю для нижних профилей он нужен так как кромка листа будет свободно висеть на профилях с расстоянием 60см между ними и если рядом со стеной не пустить стойку а ее пустить можно не иначе как на крабах о которых у вас никто не знает или я что то не правильно понимаю
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 22:00:08
отделкин написал : а если задача стоит максимально поднять вверх чтоб только ПН влезал?а у на каждый 2-ой заказчик ставит такую задачу потомучто потолки низкие и полы кривые и холодные
тогда да.. но это в основном в квартирах панельных многоэтажек..новые здания уже строятся из рассчета, что под ГК потолком останется 30см пространства, на кабели, разводы воды, канализационные трубы, кондиционирование и вентиляцию..
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 22:07:14
отделкин написал : и всетаки думаю для нижних профилей он нужен так как кромка листа будет свободно висеть на профилях с расстоянием 60см между ними
первый слой профилей, которые вешаются на якоря своими краями ложится сверху на обвод из ПН,- соответственно для них собственный ПН не нужен.. а для слоя несущих уже - конечно ставим ПН..можно ставить только со стороны торцов ПП, а первый и последний профиль просто монтируют на 10 см от стены..тогда ПН не надо..К нему все равно нельзя лист крепить.. кстати двухуровневый растр - не обязательно должен быть на якорях.. первый слой может висеть и на прямых подвесах.. тогда этот потолок будет аж на 3 см ниже чем однослойный с крабами.. для якорей надо больше места, конечно..но в 11 см влазиет помоему
almeca
almeca
Пенза
12.03.2011 в 22:27:19
4eh написал : любая кухарка может управлять страной
а вы считаете минусом, если монтажник разбирается в строительной механике и основах дизайна?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.03.2011 в 00:13:47
4eh написал : однослойный с крабами
кстати он образует клетку 60*60 а вот 2-х уровневый нет,раньше мы всегда потолок делали в клетку а теперь все просто стойки ставят через 40см и только на торцах листов ставят отрезки профилей,и вот здесь явно есть преимущество 2-х уровнего раста так как крепить несущие профиля можно через 1метра к ним уже легко ставятся основные стойки хоть через 30см если будет обьект с потолками то попробую расскажу как впечатление но я думаю будет быстрее
almeca
almeca
Пенза
13.03.2011 в 00:17:29
отделкин написал : думаю будет быстрее
безусловно, а как просто его по горизонту выставлять!
отделкин написал : на торцах листов ставят отрезки профилей
А как это? Все торцы на основных профилях, вообще-то..
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 00:49:44
4eh написал : вотъ...размеры х,у и l нам указывает на конкретном объекте техник от фирмы..
Ээээ, нееет, дружище, исполнив такой потолок, меня бы лишили не то, что премиальных ...всего бы лишили :) ..очень большой перерасход по профилям и высоте :(
koris
koris
Волгоград
13.03.2011 в 00:54:15
almeca написал : Все торцы на основных профилях, вообще-то..
смотря какая раскладка... или я чего-то не понял? после общения с Тружеником :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 00:56:34
almeca написал : в очередной раз убеждаюсь
А я че? ....я как все :)
almeca написал : А как это? Все торцы на основных профилях, вообще-то..
Нет, нет, дружище!...лист идет вдоль профилей и на стык листов идут отрезки
