Arni
Arni
Уфа
23.06.2008 в 09:59:16
Добрый день! Есть необходимость на оштукатуренную ротбандом стену закрепить направляющую под кухонные шкафчики и направляющую под раздвижную дверь без нижней рельсы. Как и каким крепежом это лучше сделать? Основная стена из армированного бетона толщиной 5 см (сантехкабина это. однозначно не гипс и не шифер). так как отлита с офигенным уклоном сверху закреплена металлическая штукатурная сетка и заштукатурена ротбандом (в точках предполагаемого крепления толщина ротбанда около 10 см). ротбанд накидывался слоями, с просушкой промежуточных, с двумя слоями стеклосетки 2*2 мм. сверлиться насквозь через бетонную стену не очень хочется - ванная отделана уже. Какие будут рекомендации и какую нагрузку можно будет давать на направляющие?
С уважением.
darkstar
darkstar
Балашиха
23.06.2008 в 10:09:09
Сверлить нужно насквозь, а испорченные плитки в ванной заменить на новые.
Loseff
Loseff
Находка
23.06.2008 в 17:01:51
10 см ротбанта :D Ну раз уж так все печально, совет такой - перфоратором, аккуратно, без ипользования ударноповоротного режима(если попал в арматуру пробуй другое место, тут уж ничего не поделаешь) иначе плитка отвалится, просверлить отверстия и повесить все выше перечисленное на саморасширяющиеся анкера(чем тоньше анкера тем лучше, так как сверло тоньше); обязательно после прохождения слоя ротбонда, это сразу почувствуется, нужно использовать глубиномер перфоратора, а ежли нет оного то просто намотать изоленты на сверло на растоянии 3-4 см в качестве метки ,ну чтоб наскрозь не просверлить. Затигивать анкер аккуратно луче шуруповертом с динамометром. А вообще странно, в таких случаях - кода кривые стены, тупо выгоняют каркас и зашивают гипсокартоном или гвл поуровню а в местах предпологаемого крепления кухни и прочего закладывают жескости из профиля - арифметика простая всем известная, а подобные извращения с оштукатуриванием первый раз встречаю (за исключением конечно совковых времен) Дерзай дружище;)
Loseff
Loseff
Находка
23.06.2008 в 17:14:21
Ешо один совет;) , что-бы снизить нагрузку на направляющие, в конструктивном решении кухни рекомендую использовать различные хромированые штанги-стоики между столешницей и шкафом сейчас масса всякой фурнитуры для кухонь, ну и соответственно не делать себе купеческий гарнитур скучей фасадов(створок), мало того, что тяжело да и безвкусно, тем более что в интернете можно накопать массу решений с открытими элементами - и стильно и легко. Желаю успеха!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 10:02:44
Arni
Попробуйте просверлить в штукатурке отверстие поглубже (но не в бетон) и закрутить туда анкерный шуруп или даже просто "глухарь". Не бетон - головки шурупам не свернёте. Диаметр отверстия подберите опытным путём, при переборе можно вкрутить с той-же штукатуркой или клеем, обмотать проволокой по резьбе или вовсе соорудить самопальный химический анкер... А дальше всё зависит от количества точек крепления - если Вы никуда не торопитесь.
darkstar
darkstar
Балашиха
24.06.2008 в 10:32:49
Я бы не стал что-то крепить даже к цеметно-песчаной штукатурке, не то что к ротбанду. Труха все это.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 12:02:04
darkstar
"Труха" армирована стальной сеткой. Сквозной крепёж - идеальное решение, но с ним автор опоздал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.06.2008 в 12:53:01
Arni написал : в точках предполагаемого крепления толщина ротбанда около 10 см).
имхо, что разломать и выложить заново было бы дешевле. а теперь- сквозной крепеж.
Arni
Arni
Уфа
25.06.2008 в 07:14:19
Спасибо всем, кто откликнулся.
В ваной не плитка, а покраска, так что не столь критично со сковзной сверловкой, просто думал можно будет обойтись. Но раз нет, то лучше аккуратно постараюсь забуриться, чтоб миниму выбить кусков. Тогда вопрос - дюбель или анкер?
Loseff: предлагал жене снести все нафиг (на 2 стены общей площадью 6,25 кв м ушло 12 мешков ротбанда) и построить все ровное - она отказалась, когда начали ровнять правильность моей идеи подтвердил специалист, но было поздно. Так что теперь с этим разбираюсь.
Darkstar: зря Вы так про труху. может недостаточно для навески, но сделано на совесть. Стальная сетка дюбелями к основной стене с шагом 20 см прикручена, плюс два разнесенных внутри слоя стеклосетки...
ВТБ!: точек крепления хоть через каждые 10 см могу делать - вкручиваются то они великолепно. Насчет химического анкера - идея хорошая, гляну, может у хилти есть что для моего случая.
Еще раз всем большое спасибо!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 11:51:04
Arni написал : В ваной не плитка, а покраска
Засверлиться со стороны ванной комнаты.
дюбель или анкер?
Болты/шпильки.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 14:11:14
Arni написал : Darkstar: зря Вы так про труху. может недостаточно для навески, но сделано на совесть. Стальная сетка дюбелями к основной стене с шагом 20 см прикручена,
Одно другому не противоречит: может быть "на совесть" и тем не менее не являться достаточно крепкой конструкцией. А ротбанд - это гипс. Согласитесь, что никакой дюбель он нормально держать не будет. И сетка тут ни при чем.
ВТБ! написал : Болты/шпильки.
Совершенно согласен! В подобной ситуации (у нас тоже общая стена у ванной и кухни) гораздо аккуратнее смотрятся хромированные головки болтов с шайбами. Конструкция надежная и легкоразборная.
