Холостяк
Холостяк
24.06.2008 в 12:29:09
hamster написал : симптомы были налогичными - двигатель крутит, но мото не едет
Здесь вроде нет аналогии,т.к.
chil написал : моторчик работает, но не тянет
...или я что-то пропустил?;)
avmal
avmal
24.06.2008 в 12:35:34
Холостяк написал : Здесь вроде нет аналогии
А мне показалось, что есть - на ХХ поврежденные зубья по инерции пролетают, а под нагрузкой мотор крутит, но шестеренки не цепляет.
24.06.2008 в 16:41:19
йцукер написал : Господа, но ведь сказано: "НЕ ТЯНЕТ!" Еслиб отказала механика движок либо заклинило либо он выл как бешеный на холостых оборотах. Общий привет.
Вам никогда не встречались срезанные шпильки или шпонки? Когда шестерня/шкив/муфта под нагрузкой проворачивается на валу?
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 10:13:34
avmal
Скорее всего автор не появится и не откроет тайну...как здесь часто бывает :(
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.06.2008 в 13:01:47
подключите источник напряжения 6в к движку напрямую и пусть ребёнок покатается по комнате. если поедет - значит АКБ, если нет - движок или механика
Холостяк
Холостяк
25.06.2008 в 13:15:40
dinamit007 написал : подключите источник напряжения 6в
Дельный совет...а где их взять?;)
hamster
hamster
26.06.2008 в 10:41:57
Блок питания компьютера 5 В подойдет
Холостяк
Холостяк
26.06.2008 в 11:37:34
hamster написал : Блок питания компьютера 5 В подойдет
А какая у него выходная моща на 5 В?
hamster
hamster
26.06.2008 в 18:12:55
Мото номинально потребляет 1,0-1,5 А, мой "старенький" БП по +5В может тянуть до 20А. Должно хватить...
Очень возможно, что этот товарищ "посадил" аккумулятор...
azus6
azus6
Балашиха
26.06.2008 в 18:24:24
не может быть чтобы 1,5 ампера. Разве мощность движка всего 1,5-2,5 ватта? Скорее всего-10-15 ампер----т.е двигатель на 15-25 ватт.
Холостяк
Холостяк
27.06.2008 в 11:23:02
azus6 написал : не может быть чтобы 1,5 ампера. Разве мощность движка всего 1,5-2,5 ватта? Скорее всего-10-15 ампер----т.е двигатель на 15-25 ватт.
Да,1,5 А маловато Акк 6 В следовательно 60-90ватт ;) Но думаю(предполагаю) что меньше .Ток ампер 5-7 при нагрузке
hamster написал : Очень возможно, что этот товарищ "посадил" аккумулятор...
Тогда бы акк просаживался в 0 при включении,из условий видим 6 вольт... Что-то автор пропал,видно поехал за новым мотиком ;)
