Mila
Mila
24.06.2008 в 14:37:53
Я не рекомендовала конкретно тетиву (она несколько толстовата - 50 мм). Просто хотела сказать, что любое дерево надо смотреть, а лучше смотреть там, где есть выбор и смотреть можно не только именно мебельный щит, но и обратить внимание на другой "тип" обработки, пилки дерева. Может, Вам, действительно проще купить, например, 2 ступени (стандарные - они толщиной 40 мм), их склеить, а может, Вы захотите, например, сделать так, как сделали мы: купили столешницу из хорошо пропитанного ДСП, потом окаймили ее буковой вставкой. Или Вам захочется сделать столешницу со вставкой из черного стекла? Кстати, а из чего Вы собираетесь делать стеновую панель и какие у Вас будут фасады? И еще, по поводу той самой столешницы из Ikea лучше пошлите ЛС d007, он ее у себя уже установил.
VAT
VAT
24.06.2008 в 20:57:49
Divo: в санузле на душевом подиуме вместо затирки для керамогранита применил полиуретановый герметик (возникли сомнения в гидроизоляции уже после укладки плитки). Год или полтора я не вижу изменений (тьфу-тьфу) - резина-резиной- а воздействие воды там - никакая столешница не сравнится - не ванна конечно - но душ. Но он и стоит раза в 4 дороже силикона. К пластмассе правда не липнет. Трап пластмассовый и вокруг него щелки образовались - видимо усел (трап).
Dimitrij
Dimitrij
25.06.2008 в 01:32:45
VAT написал : Рассматривается вариант столешницы из массива
А столешница для чего? Если рабочая поверхность для кухни, то дерево - опрометчиво, особенно под маслом
DiVO
DiVO
25.06.2008 в 07:18:00
VAT написал : полиуретановый герметик
У меня через 1,5-2 года он становился каким-то желто-серым и придать ему первоначальный белый цвет не получалось. С силиконовым ещё хуже, он и без постоянно попадающей воды изменяет цвет. Хотя, может, если герметик изначально будет коричневым под дуб или черно-коричневым под мореный дуб, то изменение цвета и не будет заметно. Но всё-равно резина на, можно сказать, парадной поверхности вокруг мойки может выглядеть неэстетично.
VAT
VAT
25.06.2008 в 08:56:39
DiVO: нет, цвет не поменялся абсолютно - светлосерый. Я обратил внимание еще у соло плит в стыке между стеклокерамикой и корпусом - схожая субстанция. Очень аккуратно смотрится. К сожалению фланец мойки имеет закругление и, если утапливать мойку с фланцем сверху, то, чтобы была ровная поверхность шов должен быть весьма широкий((. А если снизу мойку врезать то дерево очень близко к воде. Хотя дуб вроде не боится воды..
Dimitrij: А в чем опрометчивость?
DiVO
DiVO
25.06.2008 в 09:17:28
VAT написал : чтобы была ровная поверхность шов должен быть весьма широкий
Об этом и речь, резины будет много.
VAT написал : дуб вроде не боится воды
Лучше сказать, что он за счет большого количества дубильных веществ в древесине мало подвержен гниению. За счет высокой плотности его древесина не сильно разбухает в воде. Но тем не менее, на краю, где поперечно срезаны волокна, древесина всё-равно может со временем стать рыхлой и край будет не гладкий, а шершавый. Кроме того, насколько водостоек клей, которым склеена плита столешницы? По идее, конечно, он должен быть таковым, но... всякое бывает.
25.06.2008 в 09:42:19
2 Dimitrij Я вот тоже подумал об этом. Рабочая поверхность из дерева - ???
VAT
VAT
25.06.2008 в 14:13:25
Юбер Ну а что тут такого уж неправдоподобного?
25.06.2008 в 15:26:02
ИМХО, ничего неправдоподобного нет.:) Просто дерево непрочно по сравнению с тем же пластиком, ИМХО.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 15:49:48
Юбер написал : ИМХО, ничего неправдоподобного нет. Просто дерево непрочно по сравнению с тем же пластиком, ИМХО.
Давным-давно у нас была "рабочая поверхность" из чертежной доски. Простояла много лет и ничего не гнило и не шло трещинами. Любые дефекты всегда можно было отциклевать. Правда несмотря на это сейчас у меня делать столешницу даже из дуба нет ни малейшего желания.
Dimitrij
Dimitrij
25.06.2008 в 17:41:53
darkstar написал : Любые дефекты всегда можно было отциклевать
А оно надо? Когда из натурального гранита будет стоить примерно тех же денег. И циклевать вряд ли понадобится ;)
