Jaralec
Jaralec
Тюмень
23.06.2008 в 22:16:36
Hi All!
Привет из Тюмени !
Hачитавшись эх, прикупил ПММ (ZDT5152), поюзал по временному
варианту с месяц, причем только на таблетках, так и не поняв, нужна ли соль при этом...:)
  В шпоре прямо написано, что после пользования таблетками нужно добавить соль...
А днями купили кухню, воткнули аппарат (рядом с угловым шкафом),
подцепил : вывел кран к дверке... потом прочитал еще раз инструкцию...
что-то не доходит до меня такая фраза : "Шланг подачи воды нужно
прокладывать т.о., чтобы он никогда не был выше нижкрая предохр. клапана (с электроприводом (по шлангу подведено питание) )..." ^^^ в скобках - мое примечание... у меня же получилось, что подвод идет по низу до бокстенки, потом поднимается до ее середины, где кран с отводом на ПММ, дальше вверх к столешнице и по ней почти до самого смесителя... Так и продолжаю юзать аппарат без соли на таблетках 3-1 Somat, что дали при покупке...
Опытные владельцы ПММ, разъясните, плиз...
Заранее благодарен,
Jaralec.
Мотылёк
Мотылёк
23.06.2008 в 23:18:44
Jaralec, мало поняла, как расположен шланг у Вас :), но по тексту вроде бы выходит, что сам клапан аквастопа - самая высокая точка подключения на всей длине шланга, разве нет? Если машина точно в курсе, что Вы её кормите именно таблетками - то вода поступает мимо ионообменника и он не задействуется, соответственно, и регенерировать вроде бы нечего. В противном случае он давно забился кальцием. Вот моя машина при включении сначала выполняет регенерацию - прогоняет сквозь ионобменник солёную воду, сливает "рассол" (вроде бы около 4 литров) и лишь затем пристпает к собственно мойке. А у Вас? Неужели не говорит, что соль требуется?
Jaralec
Jaralec
Тюмень
24.06.2008 в 21:00:12
Hi, Мотылек !
Спасибо за отклик.
Jaralec, мало поняла, как расположен шланг у Вас , но по тексту вроде бы выходит, что сам клапан >аквастопа - самая высокая точка подключения на всей длине шланга, разве нет? ^^^ вроде выходит, но перевод-то кривоватый ... и еще что принять за нижний край аквастопа... я вот эту "бороду" клапана расположил почему-то ниже этого шланга... как у Вас ?
Если машина точно в курсе, что Вы её кормите именно таблетками - то вода поступает мимо >ионообменника и он не задействуется, соответственно, и регенерировать вроде бы нечего. В >противном случае он давно забился кальцием. ^^^ как это обнаружить и чем чревато ?
Вот моя машина при включении сначала выполняет регенерацию - прогоняет сквозь ионобменник >солёную воду, сливает "рассол" (вроде бы около 4 литров) и лишь затем пристпает к собственно >мойке. ^^^ как-то не обращал внимания... надо прислушаться-присмотреться...
А у Вас? Неужели не говорит, что соль требуется? ^^^ криков не видел-слышал... Но соль, видимо, надо засыпать-залить...
Jaralec
Мотылёк
Мотылёк
25.06.2008 в 00:28:48
Jaralec, вот "борода", как Вы изволили выразиться :) , у нас располагается где хочет, что на стиралке, что на посудке, поскольку сейчас ремонт и переподключаются они частенько. Но чаще смотрит вниз, как у Вас. На схеме стиралки указано только, что само подключение оси клапана не выше горизонтали, на посудке не помню. Значит, я верно поняла, что само резьбовое соединение не должно быть выше шланга в Вашем случае... У меня вроде ни о чём таком не упоминается, надо глянуть.
Ой, как там чего определять - понятия не имею. В смысле, состояние ионообменника. Лучше, наверное, засыпать соль и пусть порегенерирует. ;) Раз не нужен обменник - потом установите жёсткость на ноль если сочтёте нужным, а нет - пусть 1-2 стоит, на всякий пожарный. Может, кто меня поправит, я в этом не особенно сильна. Сама пока на таблетки не перехожу, вода жёсткая, не до экспериментов. Это ж Вы и ополаскиватель не лили? Тогда машина должна знать, что Вы с нею таблеточки раздельному питанию предпочитаете! :) Считается, что это пресловутое "автоопределение" таблетки жёстко завязано на положении поплавка в ополаскивателе. Дебилизм, кнопка лучше, только чего не сделают ради волшебного слова "АВТО"... :(
А сейчас посудка и вовсе отключена, освежить события в памяти не удастся...
Jaralec
Jaralec
Тюмень
25.06.2008 в 22:15:40
Hi, Мотылек !
Спасибо за отклик.
Jaralec, вот "борода", как Вы изволили выразиться , у нас располагается где хочет, что на >стиралке, что на посудке, поскольку сейчас ремонт и переподключаются они частенько. Но чаще >смотрит вниз, как у Вас.
посудке не помню. Значит, я верно поняла, что само резьбовое соединение не должно быть выше >шланга в Вашем случае... У меня вроде ни о чём таком не упоминается, надо глянуть. ^^^ вот у Вас хоть одна схема есть, а у меня только туманный намек... тем более у стиралки тоже занусси нет аквастопа...
Ой, как там чего определять - понятия не имею. В смысле, состояние ионообменника. Лучше, >наверное, засыпать соль и пусть порегенерирует.
^^^ убедили, что надо...
Может, кто меня поправит, я в этом не особенно сильна. Сама пока на таблетки не перехожу, вода >жёсткая, не до экспериментов.
^^^ с водой надо тоже выяснить бы...
Это ж Вы и ополаскиватель не лили? Тогда машина должна знать, что Вы с нею таблеточки >раздельному питанию предпочитаете! ^^^ что делать, если при покупке дали коробку с солью, ополаскивателем и кучкой таблеток... начал с таблеток... скоро кончатся...
^^^ Вы и в это вникли - мне эта инфа не попадалась еще...
А сейчас посудка и вовсе отключена, освежить события в памяти не удастся... ^^^ в любом случае мне подсказали несколько важных моментов...
  Jaralec
