Ara
Ara
24.06.2008 в 06:41:22
Добрый день, форумчане.
Планируется монтаж новой входной двери в панельную пятиэтажку с четырьмя квартирами на этаже.
В середине площадки проходит электроканал с электрическим щитком. Моя дверь - справа от него.
Толщина железобетонной стенки между электроканалом и моим проемом составляет примерно 50-70 мм. Ширина проема - 950, высота - 2070.
Приходил монтажник и предложил следующую схему установки. Я покупаю правую дверь шириной 860, по бокам проема монтируется два бруска на 50, после устанавливается дверь. Анкера - через бруски в стены.
Что меня волнует конкретно в данной ситуации :). Не получится ли так, что устанавливая правую дверь, замки, находящиеся на стороне тонкой стены, сопряженной с щитком, окажутся не защищенны?
Например, стену толщиной 5-7 см могут просто разрущить и отжать коробку, оголив ригеля замков? Или этот вариант для взломщиков будет достаточно шумный и они не захотят им воспользоваться :) ?
В пользу правосторонней двери говорит и тот факт, что сами петли при этом находиться со стороны "надежной" панели, что не даст двери разболтаться.
Заранее спасибо за ответы!
Amstel
Amstel
24.06.2008 в 15:34:10
Берите дверь на ширину 900-930,или какие у них там размеры,не знаю,остальное запенить или заделать ЦПС.Бруски не нужны вообще,так как если дверь тяжелая,то со временем все расшатается!В стену со щитком анкера покороче,лучше добавить пару лишних!
Ara написал : стену толщиной 5-7 см могут просто разрущить и отжать коробку, оголив ригеля замков?
Сейчас так не вскрывают-все намного аккуратнее и тише!
Ara
Ara
24.06.2008 в 19:38:37
Amstel написал :
Amstel, спасибо за ответ. Я хотел бы уточнить по поводу левой или правой двери. Если бы вы были на моем месте, какую дверь взяли бы вы?
Amstel
Amstel
24.06.2008 в 19:49:22
Я бы взял такую,которую мне было бы удобнее открывать со стороны лестницы и со стороны квартиры.Постойте там и там и поприкидывайте.При установке,если будет возможность,закрепите раму анкером еще и в вверх в балку со стороны петель,если дверь конечно же не Китай.
Ara
Ara
24.06.2008 в 20:00:34
Amstel написал : Я бы взял такую,которую мне было бы удобнее открывать со стороны лестницы и со стороны квартиры.
Ок, спасибо.
Amstel написал : При установке,если будет возможность,закрепите раму анкером еще и в вверх в балку со стороны петель,если дверь конечно же не Китай.
Двери вроде бы наши, Форпост. Но, честно говоря, не помню, есть ли возможность закрепить дверь анкерами сверху и снизу.
Amstel написал : Берите дверь на ширину 900-930
Кстати, я вспомнил, почему установщик мне рекомендовал на 860 взять. Проблема именно в установке наличинка. Слева от двери - щиток, а справа - дверь соседа.
Большое спасибо вам за ответы.
Amstel
Amstel
24.06.2008 в 21:23:57
Форпост-это Китай.Не ошибитесь в выборе!
