13.03.2016 в 19:11:23
пардус написал: Риска действительно тонкая, такое ощущение что её просто чертилкой провели
Но она есть. И видна.
13.03.2016 в 19:27:14
kfnsym, Вот так совпадают метки.
13.03.2016 в 21:47:20
Jesha, Там есть какая-то царапина на шестерне - неужели это метка? Я думал она более "существенная" ! :) Спасибо всем,товарищи! Теперь все понятно! Отдельное спасибо за фото! Теперь дело пойдет! :-)
20.05.2016 в 10:33:02
Нужен совет.Мотоблок Нева-2мб.Разорвала шатун.Шатун поменял.Собрал,шестерни по меткам.Не заводится.Чихает.При совмещении магнита на маховике с катушкой зажигания поршень в НМТ.Думаю что срезало шпонку на маховике или что то еще?
20.05.2016 в 11:20:31
Тальгат написал: .Думаю что срезало шпонку на маховике или что то еще?
Скорее не по меткам стоят шестерни. Как то странно шпонку шпонку срезало. Провернуло маховик точно на 180 градусов.
20.05.2016 в 11:46:01
Тальгат написал: Думаю что срезало шпонку на маховике или что то еще?
Могло запросто. Pavel003, сам подумай чего сказал, маховик то на КВ стоит и если при совмещении катушки с магнитом поршень не там где надо то явно шестеренки не причем.
Viva la KUBAN!!!!!
20.05.2016 в 12:03:34
пардус написал: Pavel003, сам подумай чего сказал, маховик то на КВ стоит и если при совмещении катушки с магнитом поршень не там где надо то явно шестеренки не причем.
Ну да. Думать надо. Но меня именно положение и смутило. Тогда надо открутить маховик и посмотреть. Я здесь как то засомневался в возможности срезания шпонки. Оказалось возможно. ...Хорошо, что ты написал. А то действительно человек мог начать разбирать движок.
20.05.2016 в 12:10:19
Pavel003, я просто один раз сталкивался со срезанием шпонки. Как раз на заклиненном шатуне
Viva la KUBAN!!!!!
20.05.2016 в 14:34:19
пардус написал: Pavel003, я просто один раз сталкивался со срезанием шпонки. Как раз на заклиненном шатуне
Это и логично. Если его не оборвало и не разбило блок, то энергию куда то девать надо. ....Я помню как снимал разные маховики вентиляторы, потому и не верил в шпонку. Но здесь на форме поверил в такую возможность.
02.07.2016 в 16:04:40
Привет.Поменял в двигателе КАДВИ коленвал, кольца, вкладыши. После сборки стартером не могу провернуть двигатель. Подскажите пожалуйста, кто знает что я не так сделал?
02.07.2016 в 20:25:25
новичок69 написал: После сборки стартером не могу провернуть двигатель. Подскажите пожалуйста, кто знает что я не так сделал?
Вопрос конечно интересный. Особенно если учесть, что мы ващще не знаем что и как ты делал. .....Один из вариантов ты затянул шатун. Мы ведь не знаем что и как ты делал, вращался ли у тебя шатун на коленвалу или нет. Проходил ли поршень над противовесами. У меня на двух движках поршень упирался в противовес коленвала. Пришлось фрезеровать поршень. На фото процесс. .....Да и еще я так понимаю что не можешь провернуть двигать в смысле коленвал не проворачивается, а то еще может не можешь потому что шморгалка проскальзывает. .....Не надо скромничать, здесь ведь не экстрасенсы сидят.
03.07.2016 в 06:06:48
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как поменять шнур стартера? Какие там подводные камни?
03.07.2016 в 22:53:36
GAZ_on написал: Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как поменять шнур стартера? Какие там подводные камни?
GAZ_on, Аккуратнее с пружиной. Когда будете снимать шкивок из корпуса придержите. Ну и если обломятся лепестки прижимающие шкив, можно сделать так.
09.07.2016 в 06:53:22
Спасибо. И еще вопрос. Какой диаметр коленвала со стороны приводного шкива? Потерял стопорное кольцо, а померить на огороде просто нечем.
09.07.2016 в 18:54:21
Подобрал "на глаз" 25 мм стопорное кольцо
