СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...;
ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17.
"за"
ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Имеется ввиду, что через электрощитовую может пройти труба, но только транзитом Т.е. на ней не должно быть запорной арматуры (вентелей, кранов, ревизий, прочисток и т.д.).
Г.А. написал :
ревизия на первом этаже обязательно
Вовсе нет, ревизии ливневой канализации обычно выполняются в подвале и совмещаются с зимним переливом. У вас в чем загвоздка? Все такие моменты обычно решаются при проектировании, ведь электрощитовую тоже можно расположить в любом удобном для обслуживания месте.
Г.А. написал :
Ливневка выводится наружу на улицу, в подвале ревизия возможна только под потолком, как я понимаю.
Ревизию можно опустить на высоту удобную для эксплуатации
Картинка есть только на работе, увы.
Это типовое решение, смысл в том, чтобы зимой ливневка не замерзала в стояк врезается отвод с краном который летом закрыт, а зимой открыт и этот отвод врезается в лежанку хоз. фекальной канализации. Зимой труба выходящяя на улицу замерзает, а при оттепелях вода с крыши стекает в бытовую канализацию.
