При сверлении металла (толщиной от 50 мм.) использую масло, но это не экономично. Задался вопросом как самому сделать качественную эмульсию. Какова технология.
25.06.2008 в 11:29:11
25.06.2008 в 15:20:21
проще всего вот так или Castrol Syntilo R4
07.08.2008 в 00:29:31
Castrol Syntilo R4 крутовато будет. ТНКшный "Бетрол" самое то - как раз для этого и предназначен...
07.08.2008 в 00:42:14
2NeoValeriy
Хозяйственное мыло (или какое там самое дешевое) стружкой, немного воды, намокает, растирается - густота кефира/сметаны, добавляется дешевое моторное масло, взбивается как мусс.
Это конечно очень ненаучно, но прекрасно выполняет свое назначение - охлаждает и смазывает, металл режется прекрасно, полезная штука и при нарезке резьб.
26.11.2008 в 09:24:38
С мылом осторожнее если оно перейдёт в альфа- форму то назначение не выполнит это киселеобразная практ не растворимая в воде форма для этого берём прим 1.5 стол ложки хоз мыла 250 гр тёплой воды мешаем иждём 3-5 ч потом взбалтываем ещё раз проверяем консистенцию и добавляем 2-3мл масла я использую м63 12г1 если переборщить - свернётся.
26.11.2008 в 10:14:49
ТЭИ
2-3 мл на 250 гр мыльного раствора?? Это будет СОЖ какой-то, ....ах блин, вот я дурак -то! Автор именно про сож и спрашивал, для сверления, конечно, Вы правы.
Я по рассеянности дал консистенцию для нарезки резьб.
27.11.2008 в 17:29:00
На одном маленьком заводике видел: стоит ванночка в ней ТЭН, туда подливают водичку, бросают хоз. мыло куском!!! и масло, снизу краник для слива готового раствора. На чипмекере тёрли про это дело, если нужно быстро и немного - можно масло с фейри или еще чем для мытья посуды и с водой, получается быстрее и подогревать не надо.
27.11.2008 в 17:34:06
guron
В настоящем мыле - стеарат натрия или что-то типа того, что и дает волшебные свойства эмульсии. В фейри какие-то дикие концентраты-заменители, может и не получиться тех свойств.
28.11.2008 в 13:43:03
Не знаю, рецепт не мой, говорят - работает :)
